toscanasiggi
smart cdi startet nicht !!
hallo allesamt,
mein smart cdi bj 2000 wurde ca. 3monate nicht bewegt. gestern und vorgestern bin ich den smart dann noch gefahren.
heute jedoch startet der wagen nicht mehr.
wenn ich versuche den wagen zu starten dann passiert bis auf ein klacken im motorraum nichts. ausserdem steht ein E auf dem display.
hat einer von euch vielleicht eine meinung woran es denn legen könnte???
danke im voraus
toscanasiggi
Springt er den mit Starthilfe auch nicht an???
Das die Lichtmaschine fest ist vermute ich mal nicht da du ja vorher damit noch gefahren bist.
starthilfe habe ich noch nicht versucht, aber ich kann mir kaum vorstellen das es die batterie ist, da ja radio licht fensterheber funktionieren und beim startveruch die dispalylampen ja auch nicht ausgehen
Mein Licht und alles hat auch noch funktioniert als die Batterie leer war nur zum starten hat es nicht mehr gereicht.
Versuche es doch erstmal mit Starthilfe wenn das nicht hilft können wir weitersuchen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 19:48 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Als Fehlerursache kämen noch in betracht
Lichtmaschine fest
Anlasser oder Magnetschalter defekt
Systemdruck abgesackt
Kraftsoffpumpenrelais unterm Fahrersitz lose
Problem ist nur, das wenn auch nur für einen Bruchteil die Spannung beim Startversuch zu stark zusammenbricht das Steuergerät ausflippt und den Startvorgang abbricht...
Am besten,wie bereits genannt Batterie checken...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 03.08.2007 um 16:38 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ein Oxidierter Kontakt wäre auch noch eine Möglichkeit. ;-)
vielleicht klemmt auch nur dein Anlasser.
Klopf doch einmal mit einem Hammer auf den Anlasser und versuche es nochmal.
Gruß Eyo
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
