toscanasiggi
smart cdi startet nicht !!
hallo allesamt,
mein smart cdi bj 2000 wurde ca. 3monate nicht bewegt. gestern und vorgestern bin ich den smart dann noch gefahren.
heute jedoch startet der wagen nicht mehr.
wenn ich versuche den wagen zu starten dann passiert bis auf ein klacken im motorraum nichts. ausserdem steht ein E auf dem display.
hat einer von euch vielleicht eine meinung woran es denn legen könnte???
danke im voraus
toscanasiggi
Springt er den mit Starthilfe auch nicht an???
Das die Lichtmaschine fest ist vermute ich mal nicht da du ja vorher damit noch gefahren bist.
starthilfe habe ich noch nicht versucht, aber ich kann mir kaum vorstellen das es die batterie ist, da ja radio licht fensterheber funktionieren und beim startveruch die dispalylampen ja auch nicht ausgehen
Mein Licht und alles hat auch noch funktioniert als die Batterie leer war nur zum starten hat es nicht mehr gereicht.
Versuche es doch erstmal mit Starthilfe wenn das nicht hilft können wir weitersuchen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 19:48 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Als Fehlerursache kämen noch in betracht
Lichtmaschine fest
Anlasser oder Magnetschalter defekt
Systemdruck abgesackt
Kraftsoffpumpenrelais unterm Fahrersitz lose
Problem ist nur, das wenn auch nur für einen Bruchteil die Spannung beim Startversuch zu stark zusammenbricht das Steuergerät ausflippt und den Startvorgang abbricht...
Am besten,wie bereits genannt Batterie checken...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 03.08.2007 um 16:38 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ein Oxidierter Kontakt wäre auch noch eine Möglichkeit. ;-)
vielleicht klemmt auch nur dein Anlasser.
Klopf doch einmal mit einem Hammer auf den Anlasser und versuche es nochmal.
Gruß Eyo
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
