pimpex
ÖLWECHSEL VERAR...UNG?!?!?!?!
Hallo zusammen!
Habe meine Kugel (42 Cabrio benz. 2002) vergangene Woche zum Service im Smart SC gebracht. Am 2. Tag nach der Abholung (nachdem sich der Motor etwas laut und vibrierend angehört hat) habe ich den Ölstand überprüft - abgesehen davon, dass das Öl pechschwarz war (bis dahin bin ich max. 100 km gefahren) war der ölstand auf einer seite des Stabs auf max. auf der anderen weit darüber. Das Öl hatte ich bereit gestellt (4l Mobil 1 0w40), habe aber 1 l (ganz und ungeöffnet) wieder im auto gefunden.
Meine Frage: wieviel passt da rein? Und sollte das Öl bereits nach kurzer zeit so schwarz sein??? Darüber hinaus steht am zettel im Motorraum Shell helix drauf (also Standardöl beim SC)..
Ich traue mich seitdem nicht das auto zu fahren - irgendwelche ideen, was das sein könnte?
Vielen Dank
Pimpex
[ Diese Nachricht wurde editiert von pimpex am 30.07.2007 um 11:35 Uhr ]
kann Dir sagen wieviel Öl rein geht.
Zitat Betriebsanleitung: Benzinmotoren ca. 3,1l
Müsste nicht auf der Rechnung stehen wieviel und welches Öl genommen wurde?
MFG Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.12/2006
Also in meinen 2002er (600ccm) Benziner mache ich ziemlich genau 2,5 l rein.
Mit 'ner 5l-Kanne kann ich also theoretisch 2 x Ölwechsel machen, wenn zwischendrin kein Verbrauch auftreten würde... :-D
Kann sein, dass die neuen (700er) Motoren mehr haben...
habe, wie gesagt, das öl selbst bereitgestellt... hatte 4l beigelegt, habe einen l zurückbekommen und mein ölstand ist über maximum... ist das normal? ( und wie gesagt - das öl ist pechschwarz)
aber 2002 Modelle haben den kleineren Motor, da sind max 2,7 Liter Öl bei Neubefüllung.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
zeugt nur davon das die es schnell gemacht haben, evtl den ölfilter nicht gewechselt.
da du bestimmt noch die serienölwanne hast, also es wurde abgesaugt, auch da kann es sein, wenn die sich nicht genug zeit nehmen, ein gewisser rest drin bleibt.
das ein rest da war zeigt das dein öl so schnell wieder schwarz war.
des weiteren haben die beim benziner eindeutig zu viel rein gemacht, zwischen 2,5 - 3 L.
ich habe den 700er,
nen ölkühler 330mm breit und 19 reihen hoch,
vorne eingebaut, also 5 meter leitung von hinten nach vorne und zurück.
und selbst bei meinem smart gehen maximal 3,5 L beim wechsel mit ölfilter rein!!!
also so schnell wie möglich absaugen und hin fahren und richtig auf den tisch hauen.
viel erfolg!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Schau doch mal auf der Rechnung, ob der Ölfilter gewechselt wurde. Wenn der nicht gewechselt wurde kanns, wie Bubi schon geschrieben hat, gut sein dass das Öl so schnell wieder schwarz ist. Zum Ölzettel: Das SC wird mit Sicherheit keine Zettel der verschiedenen Hersteller haben. Wichtig ist, was drauf steht ;-)
Gude, Olli.
V8 - jage nie was du nicht töten kannst.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
beim 599ccm 2,5L Öl
beim 698ccm 3,1L Öl
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Ich habe ja eben meine Felgen verkauft. Ich wollte sie auch nicht versenden. Der Käufer hat die Firma: Felgenkartons.de beauftragt. Ich kannte das bisher nicht. Für. mich als Verkäufer war das sehr angenehm. Der Käufer beauftragt das Material das er verwenden möchte. Es wird geliefert. Ich verpacke es, schicke ein Bild ob das so verpackt ist wie er es haben möchte und die Felgen werden abgeholt. Kostet etwa 100 Euro für den Käufer, aber ich denke kaum ein Verkäufer wird sich dagegen sträuben.  (nur ein Erfahrungsbericht, keine Werbung, ich habe mit der Firma nichts zu tun)
