KDirt
Drehzahl läuft Amok :(
hoffe hier hat einer ne Idee, das Smart Center konnte mein Problem bisher leider nicht lösen.
Folgendes Problem:
Die Leerlaufdrehzahl meines Smarts spinnt völlig, er dreht beim auskuppeln bis auf 3.500 Umdrehungen hoch. Dies aber komischerweise nicht immer sondern wie er gerade lustig ist. Es kann auch sein das er im Standgas immer wieder hoch und runterdreht. Dies macht er meistens nicht wenn ich den Smart per Hand runterschalte, dann normalisiert sich die Drehzahl meistens.
In der Werkstatt wurde bisher folgendes probiert:
- Drosselklappenteil erneuert
- Steuermodul gegen gebrauchtes funktionierendes ausgetauscht, dann da keine Besserung, altes wieder eingebaut
- Steuermodulsoftware neu aufgespielt
- Kompressionsdruckmessung Motor, keine nennenswerte Auffälligkeit
Bisher keinerlei Besserung.
Kilometerstand ist ca. 114.000, BJ 11/99, alle Inspektionen.
Die aus dem SC meinten man könne nur noch den Motor tauschen. Das halte ich aber für etwas überzogen, da der Smart sauber auf allen Zylindern läuft und außer diesem Drehzahlproblem nichts auf einen Motorschaden hindeutet. Ölverbrauch ist zwar minimal erhöht, aber das ist bei der Laufleistung sicher nicht ungewöhnlich. Minimal heißt etwas mehr als früher, aber nicht wesentlich mehr.
Hat hier irgendjemand ne Idee, auch gerne Werkstatttipps die mir event. weiterhelfen können, bin ziemlich ratlos... :-?
Vorab schonmal vielen Dank !
Grüße aus dem Schwabenland
K.Dirt
Nimm mal mit Gerhard von der-smarte-Service in Ilsfeld Kontakt auf.
Nicht planlos tauschen, Fehler suchen!
Deswegen den Motor tauschen, ich fass es nicht!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2007 um 20:38 Uhr ]
Werd ich machen, vielen Dank !
sieh mal sämtliche Schläuche die an der Wastgate befestigt sind nach ob sie fest sitzen ,auch auf Risse prüfen. Hatte ähnliches Problem. Motorwechsel ist absoluter Unfug dieses SC sollte besser Fahrräder reparieren!
Gruß Pummel :)
Hallo zusammen!
Wollte nur mal wissen ob Dein Problem gelöst wurde habe?Habe genau die gleichen probleme!
weiss denn jemand wo drann das liegen könnte oder wurde der fehler gefunden mir geht es genauso.
mfg xpkiller
Also wenn bei meinem Mopped so etwas auftritt, liegt es oft an einem malligen Hallgeber. Denke, der smart wird auch einen haben. Kann aber nicht genau sagen wo der sitzt.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
    • Von den Eckdaten her, Bj. und Laufleistung  auf den ersten Blick ok, aber nur auf den ersten Blick. Man  muss natürlich eine neue Kupplung einpreisen, ebenso auch einen neuen Auspuff. Ich bin dann Summasumarum bei 10K,    Anständige Reifen für die VA beim Brabus zu bekommen: Kaum noch möglich. Eine B-Ware würde ich sofort auf andere Felgen stellen für die es genug Auswahl an Pellen gibt.  Nochmals 1K   Aber Rookies außerhalb des Forums wissen das nicht.   Auge kauft mit, glänzender Lack, bitzende Felgen, läuft.....
