KDirt
Drehzahl läuft Amok :(
hoffe hier hat einer ne Idee, das Smart Center konnte mein Problem bisher leider nicht lösen.
Folgendes Problem:
Die Leerlaufdrehzahl meines Smarts spinnt völlig, er dreht beim auskuppeln bis auf 3.500 Umdrehungen hoch. Dies aber komischerweise nicht immer sondern wie er gerade lustig ist. Es kann auch sein das er im Standgas immer wieder hoch und runterdreht. Dies macht er meistens nicht wenn ich den Smart per Hand runterschalte, dann normalisiert sich die Drehzahl meistens.
In der Werkstatt wurde bisher folgendes probiert:
- Drosselklappenteil erneuert
- Steuermodul gegen gebrauchtes funktionierendes ausgetauscht, dann da keine Besserung, altes wieder eingebaut
- Steuermodulsoftware neu aufgespielt
- Kompressionsdruckmessung Motor, keine nennenswerte Auffälligkeit
Bisher keinerlei Besserung.
Kilometerstand ist ca. 114.000, BJ 11/99, alle Inspektionen.
Die aus dem SC meinten man könne nur noch den Motor tauschen. Das halte ich aber für etwas überzogen, da der Smart sauber auf allen Zylindern läuft und außer diesem Drehzahlproblem nichts auf einen Motorschaden hindeutet. Ölverbrauch ist zwar minimal erhöht, aber das ist bei der Laufleistung sicher nicht ungewöhnlich. Minimal heißt etwas mehr als früher, aber nicht wesentlich mehr.
Hat hier irgendjemand ne Idee, auch gerne Werkstatttipps die mir event. weiterhelfen können, bin ziemlich ratlos... :-?
Vorab schonmal vielen Dank !
Grüße aus dem Schwabenland
K.Dirt
Nimm mal mit Gerhard von der-smarte-Service in Ilsfeld Kontakt auf.
Nicht planlos tauschen, Fehler suchen!
Deswegen den Motor tauschen, ich fass es nicht!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2007 um 20:38 Uhr ]
Werd ich machen, vielen Dank !
sieh mal sämtliche Schläuche die an der Wastgate befestigt sind nach ob sie fest sitzen ,auch auf Risse prüfen. Hatte ähnliches Problem. Motorwechsel ist absoluter Unfug dieses SC sollte besser Fahrräder reparieren!
Gruß Pummel :)
Hallo zusammen!
Wollte nur mal wissen ob Dein Problem gelöst wurde habe?Habe genau die gleichen probleme!
weiss denn jemand wo drann das liegen könnte oder wurde der fehler gefunden mir geht es genauso.
mfg xpkiller
Also wenn bei meinem Mopped so etwas auftritt, liegt es oft an einem malligen Hallgeber. Denke, der smart wird auch einen haben. Kann aber nicht genau sagen wo der sitzt.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
    • In erster Linie verkaufe ich mein -Auto über ebay Kleinanzeigen. Ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und hatte gesehen, dass man auch hier kostenlos inserieren kann! Also habe ich mein Auto hier eingestellt, um mehr Interessenten zu erreichen, die sich für mein zwar einfaches, dennoch sehr gepflegtes Auto interessieren und es kaufen möchten. Es ist sehr schade, dass ich hier nur Menschen finde, die kritisieren und alles "besser" wissen! Alle meine Angaben sind korrekt, transparent und belegbar! Wer mein Auto erwirbt, wird noch lange Freude an diesem Fahrzeug haben!    Ich habe eine Bitte an alle Smart Forum Mitglieder: Es sollen sich bitte nur echte Kaufinteressenten bei mir melden. Ich möchte keine Endlosdiskussionen führen, die mich nicht weiterbringen. Mein Mann und ich sind Smart Fans seit vielen Jahren und lieben diese Fahrzeuge und dementsprechend haben wir auch dieses Fahrzeug *gehegt und gepflegt". Wir sind keine "Schrauber" sondern unser Smart wurde in einer Werkstatt gewartet und repariert, die nur Smart Fahrzeuge reparieren und sich entsprechend gut auskennen!   Danke für Euer Verständnis!
