wiceman
breit,breiter,am....
gibt es für das smart fortwo coupe
eine spurverbreiterung.wenn ja was kostet
sowas und ist das nur zulaessig mit einer kompl.fahrwerksaenderung,oder kann man auch nur die verbreiterung einbauen.
Gibt es von verschiedenen Anbietern. Ein günstiger ist dieser (Achtung PDF!).
Verbreiterungen kannste so einbauen und dann mit Gutachten vom TÜV abnehmen lassen.
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
habe noch 2 20mm platten :)
MfG Gabor
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
