Mobby
Suche Sitzbezüge
ich wollte gestern Sitzbezüge für meinen Fortow holen und bis fast umgefallen. 191,-- für zwei Passgenaue.
Gibt es auch was preiswerteres?? Oder hat jemand zwei rumliegen, die er verkaufen möchte?
Sollte zu einem Blau-schwarzen Smartie passen. Nichts Schwarzes bitte.
Bei Ebay stehen die immer für 89 Stück Euro drin! Guckst du hier!
Grüße der Finder
Guten Morgen,
wenn du nicht unbedingt Schonbezüge brauchst,
hol dir doch einfach Sitzauflagen bei Autotip, Atu oder so ca: 10 - 20 €
M.f.G.Kai
Danke, da werde ich mal schauen gehen, müßen nicht unbedingt ganze Sitzbezüge sein :)
Bei ebay hab ich auch schon nach Sitzbezügen geschaut... Hat jemand von Euch Erfahrung welche da gut sind? Versprochen wird da ja so vieles.... :o :-D
LG
Michael
Es grüßt der Piratensmart....
Piratensmart@gmx.de
Wenn Du Seitenairbags hast kannst Du einfache Sitzbezüge (diese Dinger zum drüberziehen) vergessen.
Das "Airbag" was da seitlich draufsteht weist lediglich auf das Vorhandensein eines Airbag's hin, die Bezüge verhindern aber das entfalten.
Solange kein schriftlicher Hinweis auf "Die Wirkungsweise des Airbag wird in keinster Weise eingeschränkt" dabeisteht ist meine Empfehlung: FINGER WEG!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 26.07.2007 um 15:47 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
