Triplemart
Rückwärtsgang spinnt
Hallo Smarties,
bei meinem smart 42 Bj. 98 spinnt seit 2 Wochen der Rückwärtsgang. Ich leg ihn ein, das Display geht auf "R", ich geb Gas, man spürt wie die Kupplung kurz einrückt...und dann is NIX, der Motor lauft im Standgas (Auch wenn man Gas gibt) und das Diplay ist leer. Ausmachen und neu starten hilft zwischen dem 2. mal (Glück) und dem 20. mal (Pech). Im SMART Center wurde alles (Schaltung, Kupplungsdruckpunkt) neu per Diagnosecomputer neu kalibriert - aber keine Besserung in Sicht. Kennt jemand das Problem? Hat jemand einen Hinweis wie man das Problem eingrenzen kann? Meiner Meinung kann es kein mechanisches Problem sein, da alle Vorwärtsgänge funzen wie immer und nach unterschiedlich vielen Startvorgängen auch der Rückwärtsgang.
Ratlose Grüße
Dirk
Also mit anderen Auswirkungen gibt es ein ähnliches Problem, wenn der Bremslichtschalter defekt ist. Allerdings wird dann im Display eine 0 angezeigt. Nun könnte es natürlich sein, daß Dein Smart anders reagiert, weil es sich hierbei um einen BJ 98 handelt und dieser evtl. noch einen älteren Softwarestand hat, der eine andere Reaktion zeigt als die neueren.Beim Schalten in den Rückwärtsgang muß ja die Bremse gedrückt werden, wenn nun der Bremslichtschalter defekt ist, hat das die gleichen Auswirkungen, als wenn Du die Bremse nicht drückst.
Probier doch einfach mal aus, was passiert, wenn es gerade eigentlich funktioniert und Du die Bremse absichtlich nicht drückst oder vielleicht weisst Du es von früher noch.
Es hat übrigens nix zu sagen, wenn die Bremslichter aufleuchten, wenn Du auf das Pedal drückst, weil der Smart nämlich einen Bremslichtschalter mit zwei Kontakten besitzt, der eine ist für die Steuerung und der andere für die Bremsleuchten.
Auf die Idee mit der Bremse bin ich auch schon gekommen, nur hab ich die verworfen, weil ja das Bremslicht aufleuchtet. Manchmal rastet der Rückwärtsgang wieder ein, wenn ich auf's Bremspedal gehe. Is auf jeden Fall ein Tip, dem ich nachgegen werde.
Vielen Dank erstmal.
Dirk
Am 23.07.2007 um 11:09 Uhr hat Triplemart geschrieben:
das muss nichts heißen, der Schalter hat zwei unterschiedliche Kontakte. Schau mal hier: klick
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Smarte Grüße
Norbert
101469.jpg?stamp=1076944289101470.jpg?stamp=1076944421
spritmonitor.de (Smart, Benzin) spritmonitor.de (SLK)
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Hatte ich ja schon oben geschrieben, daß der Schalter zwei Kontakte hat. Wie gesagt, die neueren Baujahre reagieren anders, wenn man die Bremse nicht drückt, da steht dann eine 0 im Display. Aber bei dem alten Baujahr könnte ja noch eine andere Software drauf sein.
Hilfreich wäre, wenn Du dies früher schon einmal ausprobiert hättest, also ohne Bremse in R schalten, dann wüsstest Du, wie er darauf reagiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2007 um 17:52 Uhr ]
Ich werd den Schalter mal auswechseln, dann werden wir sehen und ich werde es hier posten.
Dirk
mein 98'er 42 mit 130000km hat auch das Problem mit dem nicht einrasten des Rückwärtsganges. Bei mir steht dann eine 0 im Display. Im SC wurde auf die Bremse gelatscht und beim Aufleuchten der Bremslichter wurde mir mitgeteilt das ich eine neue Kupplung für 1200Euro bräuchte. Ich hab denen dann in Gedanken einen Vogel gezeigt und werde in Zukunft einen großen Bogen um das SC Lev. machen. Ich bau mir jetzt nen neuen Bremslichtschalter ein und dann ist hoffentlich gut. Gibt’s den nur im SC oder auch draußen?
Gruß,
Bodo
Hifi Einbaulösungen, Tuning-Tipps für den Smart
www.smart-driver.de
    • Ach herrje, dumm gelaufen.🙄 Bestärkt mich aber in meiner Meinung kein aktuelles Auto zu kaufen. Gar nicht, nimmer mehr... Der 453er wird das modernste Auto sein was ich je gekauft habe. Ansonsten wird es ein Auto sein welches ich mit H-Nummer fahren kann. OK, vorhin habe ich einen Ferrari und einen McLaren hier in MD gesehen. Sehr aktuelle Autos... hier in der Provinz. Bin ich Krösus? Nö. Finde ich die modernen Dinger geil? Na klar. Kaufe ich die? Nein! Ich fahre die ollen Smart nicht weil ich es muss sondern weil ich es will...😍 Es ist eher ein Hass gegen die neumoderne Scheisse, gegen unreparierbare Autos und einfach ein Statement gegen Bevormundung. Fingert euch mit euren fahrenden Computern! Das geht nicht gegen praxistaugliche Stromer sondern gegen die Autos die den Fahrer bevormunden und nicht in Eigenregie zu reparieren sind.
