Engelkaga
Handbremse zieht nur einseitig
haben heute die Handbremsseile gewechselt und der Smartie zieht auf der rechten Seite immer noch stärker als auf der Linken. Wie vorher mit den alten Handbremsseilen auch. Woran kann das liegen? Und was kann ich machen?
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bitte.
Muss dringend zum TÜV und die bei Smart wollten nur für den Einbau der Seile 1,5 Stunden á 86,00 + Märchensteuer. Die Teile kommen extra.
Hallo, die Bremsanlage hinten ist selbstnachstellend. Die Betriebsbremse dürfte demnach auch ungleich ziehen, dass ABS gleicht das nur bem Messen ein wenig aus.
Mach mal folgendes:
Zieh bei stehendem Fahrzeug mal die Handbremse langsam an und zähl die Rasten bis nix mehr geht.
Dann bei langsamer Fahrt (20 - 30 km/h) auf freier Strecke trittst Du ruckartig mehrfach sehr feste auf das Bremspedal.
Der Smart wird dabei buckeln wie ein Pferdchen, aber das macht nichts.
Die Bremsverstellung in den Trommeln hinten werden sich dann nachstellen.
Dann zieh bei stehendem Wagen wieder die Handbremse an und zähl die Rasten. Es dürften dann weniger sein. Die Bremse hat sich dann nachgestellt.
Bei der Überprüfung der Handbremse solltes Du aber folgendes bedenken: Wenn im Smart nur der Fahrer sitzt, blockiert das rechte Hinterrad relativ schnell, weil es nicht so belastet ist wie das linke Hinterrad. Bei dem kurzen Radstand macht das schon einiges aus.
Gruß, Rolf
Oder die Bremsen hinten sind schon runter,da kann er nix mehr nachstellen.
bei mir wars auch der nachsteller..habe auch vom tüv nen mangel deswegen gekriegt und den dann augetauscht und nun gehts.
NEVER FORGET
Ist die Abweichung allerdings zu groß, dann gibt es keine Plakette.
Oft löst sich der Nachsteller, wenn wie ich oben beschrieben habe verfahren wird.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wie wäre es denn mit folgendem Vorschlag (zum Üben bzw. Ergänzung der eigenen Erkenntnisse und des eigenen "Könnens"):   Wie von Funman vorgeschlagen, die kompletten McPherson-Federbeine "quick and dirty" schnell selbst wechseln, der Wagen wäre alsbald wieder fahrbereit. Die ausgebauten gebrauchten Federbeine (eins mit gebrochener Feder) in Ruhe zur Erkenntnisgewinnung zerlegen, überholen und mit 2 NEUEN Federn (wie von maxpower879 verlinkt) wieder einbaufertig ins Regal legen. Fürs nächste Mal, frei nach "Murphys Law": Was man fertig hat und einbauen könnte geht nicht defekt..... Dann wäre eine in Zukunft zu erwägende Überholung der "sonstigen" Vorderachse (Schwenklager, Querlenker u.a.m.) nicht mehr ganz so aufwendig/aufwändig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
