idrei
Garmin Navi Demontage
Ich habe gestern endlich mein neues Passion Cabrio (schwarz/tridion silber,Leder, 84 PS) abholen können. Bin Ersttäter und habe erst einmal einen langen Abend die Betriebs- und Gebrauchsanleitungen studiert.
Kann mir jemand sagen, wie man das weksseitig eingebaute Garmin-Navi aus der Halterung bekommt. Angeblich soll es ja portabel sein. Im SC wusste man das auch nicht. :-?
wenn du aus köln kommst, bei welchem sc hast du ihn denn gekauft ??? denn in kompetenz unübertroffen gibts im kölner raum nur CCC-Mobile ruf mal am besten im SC-Köln-Süd an, und verlang jemanden vom Service, die können wir auf jeden fall helfen :) (telefonnummer auf der HP)
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Danke, aber habe im SC Köln-Süd gekauft und bei Übernahme wusste man zumindest im Verkauf nicht, wie das geht. Werde heute nochmals nachfragen, aber beim Service.
Trotzdem gut zu wissen, dass grundsätzlich dort Kompetenz vorhanden ist.
Wenn es die normale Garmin-Halterung ist, auf die ein StreetPilot aufgesetzt wird, dann musst du das Navi nur nach vorn von der Kugel ziehen.
Schau mal, ob im Rücken eine Kugel in einer Pfanne sitzt. Dann kräftig ziehen. Sitzt recht stramm, aber da kann eigentlich nichts kaputt gehen. Sofern es die übliche Garmin-Halterung ist:
Dann an dem Gummipinöbbel unten ziehen. Und los ist es!!!
"Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen.." :lol: :lol: :lol:
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
Lass dich nicht verwirren. Um das Navi aus der Halterung zu nehmen, braucht es keinen "Gummipinöppel". Den nur lösen, wenn du die Halterung ganz abnehmen willst.
Danke für die Tips, es klappt jetzt. Habe es mir aber trotzdem und vorsichtshalber vom Service im SC Köln-Süd noch zeigen lassen.
Die Frage tauchte auch bei mir auf, als ich meine Kugel beim SC Köln Süd abholte :lol:. Aber der Service ist dort zum Glück bislang nirgends zu überbieten :). Nach den ersten paar malen, gehts übrigens nicht mehr ganz so stramm.
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Trek am 20.07.2007 um 16:40 Uhr ]
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
