xeldon
Fehlercodes
Hallo *,
Ich hatte heute ein Problem mit meinem ForFour. Einige Meter nachdem ich das Fahrzeug gestartet hatte und an einer Ampel halten musste, lief der Motor sehr unruhig und im Display leuchtete fast alles, was leuchten kann... (tolle Fehlerbeschreibung, oder?)
Ich hab das Fahrzeug wieder ausgemacht und ein- oder zweimal neu gestartet mit gleichem Ergebnis. Das Fahrzeug hat auch kein Gas mehr angenommen (was im Berufsverkehr an der Ampel wirklich lustig war...).
Nach einigen Minuten habe ich erneut versucht zu starten und alles lief scheinbar wieder normal, außer dass die Motorkontrollleuchte jetzt an ist. Zum Smart Center bin ich noch nicht gefahren, da nach 17 Uhr eh kein Techniker mehr da ist. Aber in einer KFZ Werkstatt hat man mir den Fehlerspeicher ausgelesen.
Kann mir jemand aus dem Forum sagen, wofür die folgenden Fehler Codes stehen?
P1961
P0122
P1966
Danke.
Gruß,
Andreas
P0122=Drosselklappen-Sensor Schaltkreis niedrige Einspeisung.
Der Rest hat was mit dem Getriebe zu tun.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 18.07.2007 um 18:49 Uhr ]
Schau mal unter www.scangauge.de. Da gibts seitenweise Ferhlercode-Listen als PDF-downloadbar.
Danke für die schnellen Antworten. "Schaltkreis" klingt für mich dann ehr nach einem Elektronik-, als nach einem mechanischem Problem, richtig?
Ich werde morgen wohl besser mal zuerst zum Smart Center fahren.
Gruß,
Andreas
Hallo xeldon,
ich habe mit meinem 44nun auch die Schwierigkeiten. Bei mir werden aber nur P0122 und P1961 angezeigt. Im Smart-Center wurde mir eine neue Software aufgespielt, aber der Fehler P0122 ist anscheinend noch vorhanden. Was wurde an Deinem Fahrzeug gemacht?
Hans Georg
Hallo Hans Georg,
zunächst hat das Smart-Center bei meinem Fahrzeug auch die Software neu eingespielt. Das Problem trat aber wieder auf und das Smart-Center hat ein neues Stellglied (Drosselklappe) eingebaut (200 Euro netto). Mit der Diagnose vorweg und der Montage hat der Spaß ca. 400 Euro gekostet... Ich will hoffen, dass dies wirklich das Problem war und der Fehler nicht wieder auftritt (*daumendrück*).
Gruß,
Andreas
Hej, das gleiche ist mir vorgestern auch passiert. Man will losfahren und er nimmt kein Gas an. Motorlampe leuchtet.
Fehler ausgelesen beim smartcenter
Kostenvoranschlag: ebenfalls fast 400 Euro. Das Bauteil was dabei kaputt ist, ist ein Potentiometer (poti). Leider ist der in einem Gehäuse drin, dass zugenietet ist. Also muss gleich ein ganzes Teil ausgebaut werden, dass 231,60 kostet und Schieber heißt.
Momentan fahren wir weiter. Allerdings kann der Fehler jederzeit wieder auftreten. Das sollte man wissen.
Hat sich bei dir XELDON seit 2007 etwas geändert? Nochmal ein Fehler?
die 44 Benziner haben fast alle das gleiche Problem mit der Drosselklappe. Fast jeder zweite. der Motor nimmt kein Gas mehr an oder geht aus. Meistens wird auch der Saugrohrdrucksensor mit getauscht.
    • Ein Grund mehr, der Verwundert warum bei einigen sich die Schlüssel "Entlernen"     Hi hedwig, jaa das ist mir bewusst, dass das eine unüblich LANGE Zeit ist bei der die Batterie nicht getauscht wurde, jedoch wollte ich meine Erfahrung mit einwerfen weil es ja zeigt, dass es manchmal an der Batterie nicht liegen kann. Evtl gibt es doch recht große schwankungen der Batteriequalität... Im endeffekt haben wir jetzt schon so viel besprochen dass wir genauso schlau sind wie vorher warum die Programmierung bei mamchen verloren geht und bei manchen so etwas noch nie vorgefallen ist. (Evtl doch ein SoftwareBug im SAM(?) )(oder störfrequenzen die ja bei jedem nutzer individuell sind mit DECT Telefonen oder handys die nah am Schlüssel liegen 🤷‍♂️)
