icc9567d
smart fortwo Tridionzelle
Hallo liebe smarties.
Wer von Euch kann mir sagen, ob und wenn ja welche konstruktive Unterschiede es zwischen einer 2000-er smart city coupe Tridionzelle und einer 2005-er smart fortwo Tridion Zelle gibt? Von 2 autorisierten smart Betriebe habe ich 2 unterschiedliche Aussagen:
Mein geplantes Projekt: Einbau einer 2000-er Zelle in einen 2005-er Unfallwagen.
Habe die Vermutung, dass der Vorderbau Unterschiede aufweist aufgrund konstruktiver Änderungen an der Vorderachse (Wechsel von Blattfederung auf MC Pershon)
Wer von Euch kann mir weiterhelfen?
Naja die Vorderachse (mitsamt der Rumpelfeder) wirst du übernehmen müssen, weil federbeindome wohl fehlen :-?
nun so weit ich weiß hat
ACT-florstadt seinen smart vorn auf federbeine umgebaut.
den würde ich mal fragen an deiner stelle!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Die Zelle ist im vorderen Bereich der Stossdämpferaufnahme definitiv unterschiedlich und somit nicht passend!
Hier ein Bild der alten Aufhängung mit Blattfeder:
.... und hier die Stossdämpferaufnahme beim neuen Modell mit Schraubenfeder:
Stossdämpfer selbst:
alt:
neu:
Klar kann man mit irgendwelchen mehr oder weniger gelungenen Basteleien die Aufnahme umbasteln, aber ........... :o :(
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
danke dir vielmals für das exzellente bildmaterial. frage von einem nichttechniker: weisst du, ob es ein reparaturblech gibt, mit der die blattfederaufhängung getauscht werden kann gegen die Federbeinaufhängung?
@icc....
schau ins Mail :)
möma
habe selbst ein 99er Coupe. Thema interessiert mich, da ich mit der "Straßenlage" nicht rundrum zufrieden bin. Könnte ich ebenfalls hierzu Infos bekommen?
Danke im Voraus.
Wilhelm
Am 18.07.2007 um 12:49 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
act-florstadt seinen smart vorn auf federbeine umgebaut.
Am 18.07.2007 um 17:09 Uhr hat möma geschrieben:
mußt dir nur die beiden Domlager mal genau ansehen,
das kannst du alles wie du es brauchst umschrauben,
so mach ich es auch mit dem KW Gewindefahrwerk-Kit
und so bin ich schon mit zwei Fahrzeugen über den TÜV. ;-)
Bei einem Umbau der Zelle,
hab ich mehr bedenken mit dem Umbau der Kabel, Steuergeräte und Sicherungskasten. :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo act-florstadt,
da Du den Umbau schon durchgeführt hast kannst Du mir sicherlich sagen welche Teile ich hierfür benötige.
Wilhelm
hallo hudi123,
ich hab für den Umbau eine ganze VA aus einem Unfall Smart über nommen,
bei mir sind jetzt nur noch die beiden alten Domlager verbaut. ;-)
Smart & Pulse CDI
habe über die Suchfunktion einen alten Beitrag über den Umbau von Udo_B (13.09.2004) gefunden:
Zitat Udo_B
Jepp ... gibt's mehrere Lösungen, aber alle ohne TÜV-Segen...
Für die Dämpfer suchst du dir entweder ein paar passende Federteller und bringst diese an die alten Dämpfer an (je nach Höhe hat's was vom Gewindefahrwerk ) oder die kaufst dir einen Satz neue Dämpfer vom Newliner, da sind die Teller dran.
Oben am Dom hab ich's so gelöst, dass ich die alten Domlager genommen und verkehrtherum eingebaut habe. Dazu 2 3mm dicke VA-Unterlegscheiben (Selbstgedreht) und die übliche Drucklager, Scheibchen, Schräubchen, tralala Geschichte. Die Dämpfer vom Newliner haben allerdings zu wenig abgesetze Fläche unterm Gewinde, also musste die Drehbank nochmal herhalten und die Kolbenstangen auf ner Länge von ca. 18mm dünner machen oben.
Alles in allem siehste, viel Arbeit und wenn das nur einem Komfortgewinn dienen soll, muss ich dich auch enttäuschen, denn ohne Tieferlegungsfedern steht die Möhre nach so nem Umbau da wie n Jet kurz vorm abheben ... und mit Tieferlegungsfedern is der Komfort wieder weg.
Zitat Udo_B Ende
Ist wirklich so aufwendig? Gibts heute andere Lösungen? Deine? Das mit den alten Domlagern versteh ich noch nicht. Eventuell zeichnung oder Beschreibung (Foto?).
Wilhelm
icc9567d, hast ne PN!
Thomas
"Persönliche Nachricht", schau mal auf der linken Seite unter "Suchen". Da steht jetzt irgendwo "(1 ungelesen)", auf die rote Zahl darüber klickst Du dann drauf.
Thomas
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
