Panda_80
Hupe funktioniert nicht
Ich habe meinen Hupring abgebaut und lackiert. Jetzt klappt der Einbau nicht richtig. Ich hatte beim Abbau die hintere Lenkradverkleidung weggedrückt, sodaß der Ring ganz einfach abzuziehen ging. Also gehe ich davon aus, daß nichts kaputt ist. Wenn ich jetzt den Ring aufsetze, dann sitzt er ganz fest am Lenkrad, sodaß kein Spalt mehr zum "Hupe drücken" bleibt und so die Hupe keinen Ton von sich gibt. Weiß wer ne Lösung?
Torben
Hi Panda_80
Gehe mal schwer davon aus, das du das Kabel der Hupe eingedrückt hast!!! War bei mir auch mal der fall! Einfach komplettes Lenkrad abbauen und mal in ruhe nachschauen! Wie sagt man so schön: "In der Ruhe liegt die Kraft"!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Kabel der Hupe? An dem Lenkradring war ein Kabel an dem kupferen Draht angeschlossen. Dieses KAbel hatte ich abgezogen und jetzt auch wieder angesteckt. Meinst Du dieses Kabel?
Torben
Pass' nur auf, wenn Du das Lenkrad abbauen solltest!
Erstens Batterie abklemmen wegen Airbag und Fehlerspeicher.
Und zweitens nachher mit der Wickelspule aufpassen, dass die wieder in Mittelstellung aufgesteckt wird, sonst brauchst Du ein komplett neues Lenkrad, weil's die Spulen nicht einzeln gibt!
Die Hupe wird übrigens gegen Masse geschaltet. Eventuell hilft Dir das beim Messen.
Wenn Du also ein Kabel findest, kann das entweder nur das Massekabel sein (mal gegen Masse durchmessen) oder das Hupenkabel selbst sein (dann sollte es hupen, wenn Du es auf Masse legst).
Vielleicht ist es aber auch nur ein Kontaktproblem.
Hast Du vielleicht den Kontaktdraht im Hupenring mit lackiert? Der muss an drei Stellen blank sein, weil da die Kontaktflächen des Lenkrads sind...
Der Draht kann was abbekommen haben. Wo sind die 3 STellen genau? Wo die Federn sind?
Da muss ich passen.
Ich habe mein Lenkrad zwar letztens auseinander gehabt, aber erinnere mich nicht mehr an alle Details.
Die Kontaktstellen müssten rechts und links an beiden "Speichen" sein, sowie noch eine unten mittig.
(Ich habe ein zweispeichiges Lenkrad - vielleicht ist es eim dreispeichigen anders...)
Der Draht ist in den Hupenring eingeklipst und hängt per Steckverbinder an einem Kabel.
Die Kontakte sind der andere Pol.
Wahrscheinlich ist der Draht am Hupenring das Kabel zur Hupe und die Kontakte am Lenkrad Masse - oder umgekehrt?!?
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
