Panda_80
Hupe funktioniert nicht
Ich habe meinen Hupring abgebaut und lackiert. Jetzt klappt der Einbau nicht richtig. Ich hatte beim Abbau die hintere Lenkradverkleidung weggedrückt, sodaß der Ring ganz einfach abzuziehen ging. Also gehe ich davon aus, daß nichts kaputt ist. Wenn ich jetzt den Ring aufsetze, dann sitzt er ganz fest am Lenkrad, sodaß kein Spalt mehr zum "Hupe drücken" bleibt und so die Hupe keinen Ton von sich gibt. Weiß wer ne Lösung?
Torben
Hi Panda_80
Gehe mal schwer davon aus, das du das Kabel der Hupe eingedrückt hast!!! War bei mir auch mal der fall! Einfach komplettes Lenkrad abbauen und mal in ruhe nachschauen! Wie sagt man so schön: "In der Ruhe liegt die Kraft"!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Kabel der Hupe? An dem Lenkradring war ein Kabel an dem kupferen Draht angeschlossen. Dieses KAbel hatte ich abgezogen und jetzt auch wieder angesteckt. Meinst Du dieses Kabel?
Torben
Pass' nur auf, wenn Du das Lenkrad abbauen solltest!
Erstens Batterie abklemmen wegen Airbag und Fehlerspeicher.
Und zweitens nachher mit der Wickelspule aufpassen, dass die wieder in Mittelstellung aufgesteckt wird, sonst brauchst Du ein komplett neues Lenkrad, weil's die Spulen nicht einzeln gibt!
Die Hupe wird übrigens gegen Masse geschaltet. Eventuell hilft Dir das beim Messen.
Wenn Du also ein Kabel findest, kann das entweder nur das Massekabel sein (mal gegen Masse durchmessen) oder das Hupenkabel selbst sein (dann sollte es hupen, wenn Du es auf Masse legst).
Vielleicht ist es aber auch nur ein Kontaktproblem.
Hast Du vielleicht den Kontaktdraht im Hupenring mit lackiert? Der muss an drei Stellen blank sein, weil da die Kontaktflächen des Lenkrads sind...
Der Draht kann was abbekommen haben. Wo sind die 3 STellen genau? Wo die Federn sind?
Da muss ich passen.
Ich habe mein Lenkrad zwar letztens auseinander gehabt, aber erinnere mich nicht mehr an alle Details.
Die Kontaktstellen müssten rechts und links an beiden "Speichen" sein, sowie noch eine unten mittig.
(Ich habe ein zweispeichiges Lenkrad - vielleicht ist es eim dreispeichigen anders...)
Der Draht ist in den Hupenring eingeklipst und hängt per Steckverbinder an einem Kabel.
Die Kontakte sind der andere Pol.
Wahrscheinlich ist der Draht am Hupenring das Kabel zur Hupe und die Kontakte am Lenkrad Masse - oder umgekehrt?!?
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
