Uudin
Problem mit dem Radio
Als ich meinen Smart vor 1 jahr gekauft habe
habe ich nicht auf die Codecard vom Radio aufgepasst. Nach dem ich nun eine neue Batterie eingebaut habe, habe ich nun selbstverständlich keinen Zugriff mehr auf meinen Player :=(. Der Vorbesitzer hat die Karte nun auch nicht mehr.
WO bekomme ich den Code her ? HILFEEEEE
du musst das im Smart Center beantragen, kostet aber, was so einige erzählt haben minimum 35 EUR.
Welches Radio hast du denn? Evtl kriegst du bei Ebay gebraucht mit Radiocode?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
