paulinschen
Hilfe - SC sagt Abgasanlage + Abgasturbolader gerissen
Hallo!
War gerade im SC FFM und die haben zu meinem Auspuff gesagt, dass die Abgasanlage gerissen ist und erneuert werden muss (das glabe ich ja, da der Auspuff sehr laut ist) und dass der Abgasturbolader am Krümmer gerissen wäre und ich ihn erneuern müsste!
Der Auspuff allein kostet ja schon 350€ ohne Einbau. Vom Abgasturbolader mal ganz zu schweigen :evil:
Kennt jemand eine günstigere Lösung?? Ich kenne mich so NULL aus mit dem ganzen Kram :(
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die öfters mal sagen, dass der Turbolader kaputt ist damit sie viel Kohle machen...und ich kann das ja nicht überprüfen!
Da ich im August zum TÜV muss, muss ich halt leider auch relativ schnell handeln...über jegliche Hilfe danke ich schon jetzt mal :) Paulina
[ Diese Nachricht wurde editiert von paulinschen am 04.07.2007 um 14:00 Uhr ]
So lange der Krümmer dicht ist weiterfahren den Risse haben fast alle drin, frag mal den lieben MadMike der fährt damit schon 2 Jahre rum. ;-)
Ansonsten Seibold (benutz die Suchfunktion, ich bin zu faul dafür!)!
Oder ruf mal bei "Tanke" in Gildehaus an. Der hat 3 Motoren in Teilen da noch liegen.
Sollte sicherlich auch ein Auspuff dabei sein!
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
@paulinschen:
Hast das im RMS Forum ja schon gepostet. Ich bin mir sicher das sich da ne günstigere Lösung findet. Haben ja zum Glück versierte Schrauber:).
Komm dich einfach mal beim nächsten Stammtisch vorbei.
Byebye vom Mischungsmicha
Ja, ich dachte mir doppelt hält besser :)
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!!
Hoffe ich kann bald was positives berichten!
Viele Grüße, Paulina
Die ja am WE auch schon in Anspruch genommen wird :) toll, ich freu mich!!
Sooo, es ist vollbracht :) ich habe einen funktionierenden Auspuff! Dank Dieter und seinen Zauberhänden ;-)
Vielen Dank noch mal an dieser Stelle für die schnelle Hilfe!
Und ans SC FFM: Der ca. 1cm lange Mini-Riss im Krümmer des Turboladers langt NICHT nicht als Grund um ihn für satte 1.200 EUR austauschen zu müssen!! So! Ich bin froh!
Viele Grüße aus dem verregneten Frankfurt, Paulina
Hi Paulinchen,
super das es geklappt hat und Du so gut gut weggekommen bist :) , ich gehe auch nicht mehr ins SC nach FFM., hatte nur Probleme mit denen :-x , Wetzlar ist deutlich besser, vor allem der Meister Herr Kokkoris... naja, aber werde bei Problemen zukünftig auch mal act-florstadt, den Dieter oder Gerhard vom smarten-service in Anspruch nehmen :roll: , hoffe nur nicht zu früh :lol: ,
jupp , dann viele Grüße aus Butzbach in die Wetterau :-D
Ciao Magicman
P.S.: Fährst Du auch die A5 lang?
[ Diese Nachricht wurde editiert von magicman am 10.07.2007 um 16:23 Uhr ]
Ne, bin vor nem Jahr aus der Wetterau nach Frankfurt gezogen und muss mir seit dem nicht mehr die A5 antun :)
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen, was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch nicht oft … ist mir noch nie passiert … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
