smartpueppi
Sie sucht Ihn....
DAS hab ich ja auch nicht behauptet!
klar nutzt es einem auch nix, wenn man sich super versteht, man die person gegenüber aber kaum angucken will, denn geschweige denn mehr.. :o :lol:
Fahr oder Stirb!
tja, ist schon nicht einfach den richtigen partner zu finden....
zumal man den mensch nur vor den kopf und nicht hinein schauen kann!!
aber mal ehrlich! würde man direkt den partner für's leben am anfang finden, wäre es doch langweilig (wäre wie ein smart ohne macken; langweilig und ohne charakter) 8-)
man darf halt nur nicht auf hören zu suchen..
Grüße aus der Grünen Hölle ;-)
hallo!!! pappi kommt nach hause...!!! mal den dialog unterbrech und frag was es zu essen gibt....!!? :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzbau am 01.04.2008 um 21:41 Uhr ]
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Gabel....?? Mhh, wofür hab ich denn Hände und Füße.... :o
oh ja, lecker, mit den füßen, dann gibts auch gleich frisch abgeschabten käse dazu :lol: :-D
Fahr oder Stirb!
soll ich dir nen 10-Liter-Eimer leihen? der reicht bestimmt :roll:
na wie gut, dass schwarzbau uns nicht schon zum essen bei sich eingeladen hat :lol: :-D
Fahr oder Stirb!
.... ich hab das nicht gelesen...... :lol:
@ schwarzbau: wann und wo? :-D
@ sirdaniel: vorschläge wo wir hin gehen? lieblingsessen? :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartpueppi am 04.04.2008 um 12:03 Uhr ]
hatte ich schon gesagt das ich JETZT hunger hab..... ;-)
mensch dieter, musst du mich jetzt verraten? :lol:
schwarzbau, so kurzfristig? .. hättest du aber mal etwas früher ankündigen können, dann wären wir zum essen vorbeigekommen :-D
Fahr oder Stirb!
Am 01.04.2008 um 14:48 Uhr hat smartpueppi geschrieben:
Aber unschön sollte er trotzdem nicht aussehen 8-)
Ist ja auch Quatsch mit dem "ich geh nur nach dem Charakter".
:-D
Jaja, die "inneren Werte" :lol:
Im Vertrieb erlebt man tagtäglich die Realität:
Da kann ein Produkt noch so gut sein, was das weibliche Wesen auch "erfährt"...aber, wenn's nicht die Lieblingsfarbe ist (bspw.), dann lieber die schlechtere Alternative mit dem "besseren" Aussehen :roll:
Wenn mir ne Frau nochmal mit "inneren Werten" kommt ... :lol: :-D ;-)
    • A easy way to realize the paddleshift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level of the Horn connection will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box, in this case based on the signals of your Paddle Receiver Module. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a detailed full schematic or complete circuit diagram of the SE Drive. 🥺 This is a well-kept secret of Mercedes/Brabus.
