djfoxi
Seitenfenster (hinten) mit Silikon abdichten (ohne Ausbau)
Nachdem bei meinem Smart auch die hinteren beiden Seitenfenster undicht waren, mir das Ausbauen zu kultig war, habe ich sie nun mit transparentem Silikon abgedichtet.
Die Silikonfuge läßt sich so anbringen, das es von Außen nicht sichtbar ist.
Aufwand ca. 15 Minuten für beide Seiten.
Angenehmer Nebeneffekt, das nervige knarzen im Winter ist auch vorbei :)
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 29.06.2007 um 20:32 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
8-) Das Knarzen kam von den Fenstern ?
Interessant...
Ich habs mit Cockpitspray zum Schweigen gebracht.... ;-)
Ich hab die undichten 2 da hinten auch mit Silikon totgespritzt ;-) Jetzt ist endlich ruhe links und rechts...und vor allem der Kofferraum trocken!!!
Am 29.06.2007 um 21:09 Uhr hat pxl geschrieben:
Ja, aber nur bei kalten Temperaturen im Winter...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Pin ausbohren - Ich weiß nicht ob der Pin hart ist oder weich. Wenn er gehärtet ist, dann wird es schwierig.  Ob hart oder weich kann man am Aussehen der Oberfläche der Trennstelle erkennen, wenn sie aussieht wie eine sandige Oberfläche, dann ist der Pin gehärtet. In diesem Fall wird nur Rausdremeln mit Diamantschleifstiften oder sehr teure Hartmetallbohrer helfen. Alternativ könnte man auch versuchen, ein neues Loch in die Stirnseite der Kurbelwelle bohren, allerdings weiß ich nicht, ob die Kurbelwelle an der Stelle nicht auch (oberflächen-)gehärtet ist. Das kann Dir aber ein Feilentest sagen.   Mit dem Steuerkettentrieb die Kurbelwelle fixieren zu versuchen ist die schlechteste Art und Weise. Entweder reisst Du bei so einem Versuch die Steuerkette ab oder Du zerstörst die Kettenführungsschienen oder das Kettenrad auf der Kurbelwelle bekommt Zahnausfall. Der Steuerkettentrieb ist nur für die paar Nm gemacht, die es braucht, um die Nockenwellen anzutreiben.
