nemesis
Magazin kommt nix mehr raus!!!
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
bei meinem 42 kommt das Wechslermagazin nicht mehr raus. Am Display steht: Load CD oder Magazin. Was könnte das den sein???
Danke, Gruss nemesis
Wenn alles nicht fruchtet: Gerät unter dem Sitz herholen und mit einem Schraubenzieher o.ä. in der Notauswurföffnung stochern. Ist eine rechteckige kleine Öffnung an der Unterseite, meist noch mit Folie überdeckt. Dann kommt das Magazin manuell raus.
danke madmike, werd ich veruchen, ich hoffe, das Magazin erkennt der Radio dann auch wieder!
Ich drücke dir die Daumen, dass sich nur was verklemmt hat. Ich hatte Fehler damals auch - und das Ende vom Lied war ein weiterer Wechsler von eBay für 70 Euro.
Hatte ich in meinem auch. Kam immer seltener raus und irgendwann gar nicht mehr. Konnte das Problem bis zum Ende nicht mehr lösen, schön blöd wenn man von den Radiosendern abhängig ist.
hatte das auch schon.. bei mir half nur zerlegen, da mehrere CD`s sich aus dem Magazin ins Laufwerk verirrt hatten..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
