Smart-Trek
Winterreifen für den 451
in anbetracht des Herbsteinbruches :-D hab ich grade mal im SC Berlin wegen Winterreifen für den 451 angefragt. Folgende Infos habe ich bekommen:
Ab 01.09.2007 - 30.11.2007 werden Winterreifen in ausreichender Stückzahl vorhanden sein, Vorbestellung ist nicht nötig.
Angeboten werden folgende Reifensätze, jeweils auf Stahlfelge:
- Continental 549 EUR
- Bridgestone 449 EUR
Für den 450 steht zusätzlich noch
- Semperit für 449 EUR
zur Auswahl.
Hat von Euch schon jemand Erfahrungswerte welche Reifen besser sind ? Continental oder Bridgestone ? Weill 100 EUR Differenz zwischen den beiden find ich schon happig.
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Hi Smart Trek
Herbsteinbruch :lol: :lol: , dass kannst du wohl laut sagen. Ich habe schon wieder die Heizung im Auto morgens an.
Auf meinem alten Wagen hatte ich immer Contis drauf. Sommer und Winterreifen. War ich bisher ganz zufrieden mit.
Was für eine Reifendimension ist das denn in dem Angebot? 155vo/ 175hi?(Trennscheiben :-D ) Reicht ja auch aus für den Winter!
Gruß Markus :-D
Ok, schon zwei Stimmen für die Conti´s :-D ... bzw. drei wenn ich einem Knilch bei Reifen Müller glauben schenke. Danke schon mal für Eure Meinungen.
@71PS: Die Reifengröße hab ich leider nicht erfragt. Denke aber mal, dass das die gleichen größen wie die Sommerreifen sind. Also 155/175.
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
habe 550.- im letzten Jahr in Bremen bezahlt (Conti Standardbereifung, incl. Radkappen gegen verrostete Radbolzen) Hankook oder so ähnlich hätten 50 Euro gespart, wollte ich aber nicht. Ich denke Brückenstein ist auch nicht so schlecht, da der Conti auch nicht mehr das neueste Modell ist. Jedenfalls konnte bei den Preisen kein Reifenhändler mithalten (50 Euro bei ATU mit Rabatten bis 100 Euro mehr)
Gruß Frank
Hi...
Also ich spreche mich definitiv gegen die Conti´s aus:
Die Gummimischung verhärtet sich übermäßig schnell, bei mir war das schon ab dem 3. Jahr bemerkbar...bei meinem A3 sind die mittlerweile nach 5 Jahren knochenhart - und werden wohl notgedrungen auch ausgetauscht diesen Winter!
Mein (ehrlicher) Reifendealer ist da übrigens auch dieser Meinung...
Wie das bei den neuen Conti TS800 ist, weiß ich nicht - aber den gabs letztes Jahr nicht in meiner Größe...
Beim Smart habe ich die Contis gegen die Bridgestone ausgetauscht - VA 175, HA 195...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 01.07.2007 um 22:31 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
