Blade
Problem mit SD/MMC USB Kartenleser
Mein USB Kartenleser liest seit gestern keine SD Karten mehr. Der erste Verdacht die SD Karte sei kaputt konnte ich ausräumen da diese in anderen Kartenlesern erkannt wird und auch 2 weitere SD Karten dort nicht gelesen werden.Lege ich jedoch eine MMC Karte ein wird diese ohne Probleme erkannt und die Daten können ausgelesen werden. Hat einer ein Tip für mich. :-?
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
hi blade...
hast du für den kartenleser einen eigenen treiber installiert??
wenn ja, diesen nochmal neu installieren bzw. auf der herstellerseite einen aktuellen runterladen und installieren..
gruß stephan
Nein der Teiber wurde von WIN XP installiert. Der Kartenleser wird ja vom Rechner erkannt und erscheint als Laufwerk. Lege ich jedoch eine SD Karte ein und klicke auf das Laufwerk kommt die Meldung: Bitte Datenträger in R einlegen. Lege ich jedoch eine MMC ein klappt alles wunderbar. Der "Fehler" tritt auf 5 Rechnern auf.
Mit dem selben Kartenleser??
Wenn Ja, bei mehreren anderen Kartenlesern getestet??
Wenn Ja, tritt der Fehler dort auch auf??
Wenn Nein, nicht noch mehr Zeit investiren. Kartenleser entsorgen und neuen beschaffen.
Kosten unter 10 €uro, eine lange Fehlersuche lohnt da denke ich nicht.
Byebye vom Mischungsmicha
eigentlich müsstest du da 2 laufwerke angezeigt bekommen...
schau mal bei der datenträgerverwaltung, mit welchen laufwerksbuchstaben der leser angezeigt wird und dann schau mal im explorer, ob eine bereits anderweitig vergeben ist.. wenn ja, in der datenträgerverwaltung dem lw einen andern laufwerksbuchstaben zuweisen...
sieht so aus, als würde bei dir nur das laufwerk für die mmc-karte angezeigt und da wäre dann die fehlermeldung normal...
gruß stephan
Also nochmal:
SD Karten werden nicht gelesen,
MMC Karten Ja.
Der USB Kartenleser wird auf allen Rechnern erkannt und als Laufwerk R benannt (war immer nur als 1 Laufwerk zu erkennen) und kann auf allen NUR MMC Karten lesen.
Die 3 SD Karten werden von allen anderen Kartenlesern (3Stück probiert) erkannt und können problemlos beschrieben werden.
sorry, habe selber so einen kartenleser im rechner, da werden 2 laufwerke erkannt...
naja, gibbet ja verschiedene.. dann ist möglicherweise der leser defekt..
kann dir da auch nur sagen, was ich bisher in der richtung für probs hatte.. wenn das bei dir nicht zutrifft.. sorry...
gruß stephan
achja, da du auch nicht schreibst, ob du von obigen vorschlägen etwas ausprobiert hast, ist es per ferndiagnose nicht wirklich einfacher...
die übliche frage nach den neusten xp-updates spare ich mir jetzt mal
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 27.06.2007 um 16:47 Uhr ]
Hab das Dingen in die Tonne gekloppt und mir für 8€ einen neuen Kartenleser gekauft. Danke für eure hilfe. :)
