Triking
Lenkung ölen!
Hallo zusammen!
Letzten Samstag habe ich mir die Schallwandlergehäuse in den 42 eingebaut. Und wie ich so das Armaturenbrett abgenommen habe, schaue ich mir die Lenkungsmechanik mal genauer an.
Unterhalb des Lenkrades ist die erste Führungshülse, dann kommt ein Stauchrohr, welches bei Unfällen sich zusammenschiebt, dann wieder eine Führungshülse, dann ein Kreuzgelenk nach unten abgewinkelt und dann wieder eine Führungshülse bis runter zum Lenkgetriebe.
Die Lenkung an meinem 02er CDI (ohne Servo) hatte ich früher als leichtgängige in Erinnerung und viele von uns kennen das Problem mit der schwergängigen Lenkung.
Also habe ich alle oben angesprochenen Stellen mit Kriechöl (Carramba, WD40) eingesprüht.
Im Wagen riecht es jetzt zwar noch leicht nach dem Öl, aber die Lenkung geht um vieles leichter. Ein schönes Gefühl!
Man kommt auch ohne Abbau des Armaturenbrettes von unten an die Stellen, nur die Filzabdeckung im Fußraum muss abgeklappt und der Sicherungskasten nach unten geschwenkt werden. Mit einem Spühröhrchen sollte man alle Stellen erreichen. Aber verbiegt Euch nicht den Rücken!
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 26.06.2007 um 18:02 Uhr ]
Da bin ich ja nicht alleine mit dem Gefühl der schweren Lenkung Rolf! :)
Hab bei meinem da unten auch schon alles an der Lenkung geschmiert und trotzdem wird die Lenkung beim fahren mit zunehmendem Einschlag deutlich schwerer. Im Stand ist komischerweise alles Ok.Mal abwarten was jetzt wieder kaputt geht. :evil:
Kann schon sein! :)
Da das mit der Schwergängigkeit der Lenkung ein schlechender Prozess ist, bekommt man das nicht so schnell mit.
Erst nach dem Ölen merkt man deutlich den Unterschied. Ich werde mir das mal auf meinen persönlichen Wartungsplan für den 42 schreiben.
Gruß, Rolf
Sprühfett dürfte auf WD 40 eigentlich nicht mehr so gut halten.
Es ist auch fraglich, ob Du mit Sprühfett bis in die Hülse hinenkommst.
Da würde ich eher eine ganz normle Ölkannne mit sauberem Motoröl nehmen.
Sprühöl hat aber in jedem Fall den Vorteil, dass es auch von unten verwendet werden kann. Das Armaturenbrett herauszunehme ist ja schon eine fröhliche Bastelstunde.
Gruß, Rolf
Am 26.06.2007 um 21:55 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo
liegt an der wärme.... :lol: :lol: :lol: :lol:
lg :lol: :lol:
Wärme ??? Tja, das war mal
Vielleicht liegt es an den herbstlichen Temperaturen ??
Oder:
an der kosmischen Strahlung !!!
Oder war es die komische ???? :lol: :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 27.06.2007 um 22:48 Uhr ]
Nein, bei Timo sind das "Hitzewallungen"! :lol:
Rolf
Rolf unten an der Lenksäule ist auch noch ein Kreuzgelenk.Fette das auch mal dann haste ne Servo :-D ;-)
Hab ich, als das Armaturenbrett für den Eimereinbau ab war konnte ich das gute Stück bewundern.
Ist schon irre, was so ein wenig Öl ausmacht!
Wie oben gechrieben, wird das auf meinem persönlichen Wartungsplan vermerkt werden.
Gruß, Rolf
Ne nicht unterm Amaturenbrett :-?
Schlag deine Räder nach links ein und voila da ist noch was :-D
Pass aber mit dem bücken auf nicht das du in deinem alter nicht mehr hochkommst :-P ;-)
Mmmmh, über dem Lenkgetriebe ist doch nur noch eine weitere Hülse, darüber dann das Kreuzgelenk. Wenn ich von oben in die Hülse Öl einlaufen lasse, geht das weiter bis auf das Lenkgetriebe.
Wenn meine Lenkung (ohne Servo) noch leichter geht als jetzt, dann bekomme ich Angst. Dann sind nämlich die Spurstangen futschikato :o
Oder meinst Du noch die Kugelköpfe? Da lob ich mir meinen alten Threewheeler, der hat da noch Schmiernippel! :lol:
Rolf
    • Ich habe einen älteren Smart for Two geschenkt bekommen. Dieser stand ein Jahr in der Halle. Problem war, dass der Smart während der Fahrt des Öfteren einfach mehrfach ausgegangen ist. Nach kurzer Standzeit sprang er dann wieder an. Der Vorbesitzer, ein Freund hat auf diese Spielereien keine Lust. Also hab ich mich der Sache angenommen und ihn in eine Werkstatt gebracht. Die Werkstatt hat festgestellt, dass die Lichtmaschine fest und glühend heiß war. Die Kupplung wurde neu gemacht durch abschleppen ist die Schrott gewesen. Steuergeräte wurden getauscht der Anlasser und Batterie ist neu. Es ist einiges gemacht worden. Leider fing er Wochen später wieder mit dem gleichen Fehler an. Was ich dieses Mal aber beobachten konnte, dass das Auto auch hier wieder nicht sofort angesprungen ist nachdem er nach Kaltstart paar Meter fuhr, kam aber auf die Idee, den Schlüssel abzuziehen, das Auto von innen noch mal neu zu öffnen quasi zu entriegeln per Funk den Schlüssel wieder rein zu stecken umzudrehen und siehe da Spang an. Jetzt steht das Auto wieder in der Werkstatt und selbst Mercedes hat alles erdenkliche getan doch keinen Fehler gefunden. Liege ich da richtig wenn ich an Masse oder Zentralverriegelung denke von irgendwelchen Fehlfunktionen, Fehler, die er sich einspielt?  Nun stecken fast 2000 € in dem geschenkten Auto …meiner Meinung nach so wie er dasteht, lohnt es sich. Er hat auch erst 98.000 km gelaufen und es ist immer alles gemacht worden. Es wäre einfach zu schade das Auto so wie es ist abzugeben. Das Sechs Gang Halb Automatikgetriebe läuft einwandfrei. Auch sonst kein Rost oder irgendwelche große Mängel, die dagegen sprechen würden, sich weiter auf die Suche zu machen. Nun brauche ich eure Hilfe. Hat einer eine Idee?  Liebe Grüße Der neue, Glückliche Smartbesitzer😇   ich hörte und las mehrmals über jemanden hier im Forum @Ghostimaster der wirklich Ahnung hat. Vielleicht kannst du dich gerne bei mir melden ? Liebe Grüße :)
