XO6
Welche Reifenbreite passt auf eine Orginalfelge
habe schon das Forum durchgescheut aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Ich habe an meinem Smart vorne 4 J 15 Zoll und hinten 5,5 J 15 Zoll meine Frage, was ist die maximale breite die ich an Reifen vorne und hinten auf den Orginalen Alufelgen fahren darf? Die momentanen Reifen vorne 135 und hinten 165 sind mir ein wenig zu schwammig. Wolte erstmal fragen ob breitere Reifen möglich sind bevor ich mich nach anderen Felgen umschaue.
Ich Danke euch schonmal für eure Antworten.
Gruss aus Hamburg
nur so als kleinen tipp:
J = inch = Zoll = " = 25,4mm = 2,54 cm
soll heissen, dass eine 4 J felge 101,6 mm breit ist.
4 x 25,4 mm = 101.6 mm
rein von der physikalischen gegebenheit würde ich da keine breiteren reifen als die serienreifen draufziehn :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
@XO6
willkommen im Forum.
Auf die vordere 4Zoll-Felge passt auch die Reifengröße 145/65R15.
Hinten gehört eigentlich die Größe 175/55R15 drauf.
Die 165er kenne ich eigentlich nich beim Smart.
@p1c4rd
Das J steht nicht für Inch. Die Angabe beschreibt die Form des Felgenhorns.
servus
Murks und Mudel
die maximale Reifenbreite auf einer 4 Zoll Felge ist 165mm, auf einer 5,5 Zoll Felge 195mm. Es ist aber nicht empfehlenswert, an diese Grenzen heranzugehen. Es wird empfohlen auf einer 4 Zoll Felge eine Reifenbreite von 145mm oder 155mm zu fahren, auf einer 5,5 Zoll Felge 175mm oder 185mm.
Ich selbst hatte vorne 145/65R15 Reifen drauf und dann auf 175/55R15 umgerüstet. Wenn Du schon in neue Reifen investierst, kann ich nach meiner Erfahrung nur sagen, das Du vorne mind 175mm Reifen aufziehen solltest. Die Verbesserung des Fahrverhaltens ist einfach unbezahlbar und den Preis für einen neuen Satz (breitere) Felgen vergisst Du bei der Spaßsteigerung schnell.
Mark
echt?
mir wurde damals immer beigebracht, dass das die felgenbreite definiert...
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
@p1c4rd,
die Breite und auch der Durchmesser werden, schon in Zoll angegeben. Soweit sind deine Angaben also richtig.:)
Lediglich das "J" steht nicht dafür, dass die Angaben in Zoll sind. Damit wird die Form des Felgenhorns angegeben.
servus
Murks und Mudel
also wars doch nicht so falsch was ich gelernt habe :-P
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
vielen dank für die zahlreichen antworten.
komm gerade aus dem regen mit meinem smart....es ist ein katastrophales fahrverhalten....hinten durchdrehende räder und vorne ein übersteuern.
also max 155er reifen auf der orginal vorderfelge?
sollte das fahrverhalten aber auch verbessern oder
wenn ich vorne 175er fahre bzw. 185er kann natürlich mit einer neuen felge.....muss dann was umgebaut werden oder passen die so drauf?
danke
also ich hab nen oldliner von 99 und seit heute rondell mit rundum 15" rondell mit rundum 195ern drauf! ein guter tuner sollte wissen was zu tun ist, damit der tuev vorne die 195er eintraegt! muss irgendwie nur was im radkasten abgeschnitten werden! andere veraenderungen sind nicht noetig!
hatte das glueck, dass mein tuner als firmenwagen selbst nen 99er coupe hat und die selbe rad/reifen kombi hat!
zum fahrverhalten kann ich dir noch nicht viel sagen, die optik kann sich aber sehen lassen! gerade vorne sehen die 195er im gegensatz zu den standard 135er ordentlich maechtig aus! aber auch hinten machen sie nen guten eindruck! kann ich dir nur empfehlen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 26.06.2007 um 22:32 Uhr ]
danke
195er ziehen dann bestimmt gut in die spurrillen.....kannst ja mal schreiben wie das fahrverhalten ist
danke
Am 26.06.2007 um 22:26 Uhr hat XO6 geschrieben:
danke
Ich habe vorne 175er und hinten 195er. Es musste nichts umgebaut werden, da genug Platz vorhanden ist und nichts schleift. Für viele Felgen gibt es sogar eine ABE für die genannten Reifen.
eine frage noch.....passt 7x15 195/50 vorne auf einen 04er smart for two ohne etwas zu verändern?
danke
Am 26.06.2007 um 17:04 Uhr hat XO6 geschrieben:
auf den 4J 15 H2 Felgen kannst du nur 135/70R15 und 145/65R15
und auf den5,5J 15 H2 Felgen kannst nur 175/55R15 fahen,
für andere Reifen gibt es auf den Smart Ori. Felgen keine Freigabe.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
