mcw
Chiptuing bei 42 CDI mit 26Tkm, Haltbarkeit?
würdet ihr mir beim 42 CDI zu einem Chiptuning raten, wenn ich mind. 30TKm im Jahr fahre? Mir ist enorm wichtig, dass der Motor, Getriebe, etc. hält. Da ich schon zahlreiche Turbomotoren hatte ist mir das Warmfahren, Kaltfahren natürlich bekannt. Ist mit einem Verbrauchsreduktion bei 120km/h zu rechnen? Das der Verbrauch bei Geschwindigkeiten größer 140 km/h natürlich exp. steigt ist mir klar, dann möchte ich das aber auch :) .
Bitte schildert mir doch eure Erfahrungen.
Vielen Dank.
Scherzkeks... natürlich hab ich auch schon danach gesucht... leider ohne Erfolg
klares Nein! Weil wenn du das Tuning aufgespielt hast willst du es auch nutzen.
Da der CDI eh schon Getriebeprobleme hat, wird es durch das Tuning auch nicht besser.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 25.06.2007 um 08:38 Uhr hat bluestar geschrieben:
Aha, was hat der CDI denn für Getriebeprobleme???
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Lager sind zu schwach, hat aber nichts mit deinem Beitrag zu tun das nen anderes, durchaus übliches Problem.
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
