MC884
Motorschaden ??? oder ???
Hi, fahre seit 2005 Smart ( Benziner 600 ccm), bekommen mit ca 50.000 Km jetz ca 87.000 ...vor einer woche habe ich einen neuen Abgaskrümmer und Turbolader bekommen...
(zusätlich wie schon oft im Forum berichtet hoher ÖL Verlust ) tropft nicht das wird definitiv verbrand!!!
jetzt folgendes Problem:
- Leistungsverlust ( max 100 kmh) auf der Autobahn mehr nicht.
- Motor läuft unruhig, ( als würde er nicht alle zylinder benutzen )
- Öl verlust ... keine genaue angabe...
folgendes habe ich gemacht:
- habe den turbolader wie hier im Forum öfters beschrieben überprüft ( Lose teile oder defekte Schläuche ) nix...
-diesen hebel ( weis nicht wie er heist ) der für den druck auf(ab) bau zuständig ist auf feststitz gerüft. nix...
- zündkerzenkabel überprüft.... alles ok.
dann ADAC angerufen, dieser hat mit MESS gerät nur im speicher "Ladeluftdruck" fehler festgestellt, dies lag an einem stecker der nicht ab wahr. ( Stecker wieder fest, Speicher fehler frei )
Smart läuft dennoch nicht ruckelfrei.
(wie ein trecker )
ADAC meinte dann nur noch es könne möglicherweise an den Zündkerzen bzw nen Motorschaden sein, nachdem wir zusammen 2 stunden das auto auseinander gebaut haben.
zumal er auch etwas nach ÖL riecht bzw dunkel aus dem auspuff qualmt..
hat jemand nen tipp bevor ich zum sc fahre ?
( Keine garantie )
thx MC884
Ja einen Tipp habe ich:
Fahr nicht zum SC !
Der Smarte Service(werbung Links)
oder
Smartprofi (werbung Oben)
Da wirst du mit sicherheit besser davonkommen als im Teiletauschcenter :)
Deine beschreibung hört sich nach defektem Ölabstreif / Kolbenring an (Motorschaden).
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
@MBNalbach
danke, glaube das ist auch besser so, nachdem was ich hier so im Forum lese...
was ich noch vergessen hatte, der ADAC hat ausgemessen das einer der Zylinder nicht genug "Leistung" hat, die anderen beiden haben werte so um 17xx angezeigt aber der eine nur 9xx wobei ich nicht genau weis wie man das nennt...
thx
Und ???
Was ist nun gewesen ?????? :-? :-?
smä smäää smäääääää
ja dann ab zum Profi ist doch gleich um die Ecke.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Habe mein Auto wieder,
war wie vermutet was mit dem Motor...
habe jetzt ein quasi fast neuen motor...
- neue Ventile
- neue Ringe
- neue kerzen
- neue kolben....
und vor einigen wochen hatte ich ja schon
- Krümmer und
- Turbolader
machen lassen...
Kosten jetzt wiederum... 600€ für die o.g sachen inkl einbau
:-D
ps: vorne rechts muss das radlager gemacht werden ;-(
naja was solls... als nächstes kommt jetzt im August erstmal Tüv und AU, mal sehen...
ich denke das ich ihn dann wohl bald weggeben werde... das rechnet sich nicht, ich habe noch ein anderes auto ( Japaner) der ist fast doppelt so alt, doppelt so viel km, aber kaum rep. dran!!!
Wo hast du' denn jetzt machen lassen? Falls SC: selbst Schuld!
Ich habe übrigens einen Wagen, der ist vermutlich doppelt so alt wie dein Japaner mit noch weniger Reparaturen: mein 99er Smart! :-D
Nein war nicht im Tauschcenter,
war eine "neue" Smart werkstatt...sozusagen...
nunja das macht im prinzip nix, kann mir nicht vorstellen das ich beim Smart Profi soviel weniger bezahlt hätte..
Jetzt weiss ich das er läuft und das ich nochmal 3 Jahre garantie habe und alles andere ist jetzt nicht mehr so wichtig :-P
ach ja ( Mein Japse ist von 95 )
:-D :-D
Hallo!
Hab meinen Fehler gefunden, weiss noch nicht wie schlimm es ist!!
Zündkerze war defekt, der mittlere Stift der Kerze ist weg!
Kann ich einfach neue Kerzen einschrauben und weiter gehts???
Hilfe!!!
Grüsse Benny007
Nö, damit beseitigst Du zwar die Wirkung, aber nicht die Ursache !
Guck mal in Deinen Thread ! ;-)
Am 17.07.2007 um 09:55 Uhr hat MC884 geschrieben:
:-D :-D
Nochmal 3 jahre Garantie ??? :-?
    • Hallo zusammen,   wir überlegen derzeit, ob wir den Smart lieber verkaufen sollten oder irgendwie einen alternativen Weg finden, wie wir ein funktionierendes Steuergerät angelernt bekommen, ohne eine Werkstatt. Das Steuergerät müßte aber erst noch (gebraucht) angekauft werden.   Wir haben einen Smart Forfour, BJ 2004, 454   Die genauen Fahrzeugdaten Ihres Modells: Modellbezeichnung: Smart Forfour 1.5  Baureihe: W454. Bauzeitraum: Generell von 2004 bis 2007. Motorisierung: 1.5 Liter Hubraum (exakt 1.499 ccm). Kraftstoff: Benzin. Leistung: 109 PS bzw. 80 kW.   Gibt es aus Eurer Sicht hier überhaupt irgend einen Ansatz, der für eine Investition beim Smart (189 TS km) spricht? Bis auf das nervige Kontrollleuchten-Allerlei, den Knöpfen - die mal gehen oder nicht, der inkorrekten Tankanzeige, dem Schalt-Firlefanz (tagesabhängiges Schalten) und dem zeitverzögerten Beschleunigen ist uns der Smart ein wenig ans Herz gewachsen (ist ernst gemeint .o)   Vielleicht gibt es einen Ansatz, den mir jemand von Euch verrät...   Danke
