mc22
leistung
hallo ich wollte mal fragen wie bekomme ich mein smarti wieder auf touren ich habe das gefühl das er irgend wie lammer geworden ist, es fehlt die leistung. hat mir jemand einen tipp?
mehr gas geben :roll:
sorry, aber mit der kurzen beschreibung wird dir wirklich niemand nen richtigen rat geben können.
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
vielleicht mal in einer Werkstatt durchchecken lassen?
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Auf jeden Fall mal das Wastegategestänge nachkontrollieren, ob das noch auf der Welle der Wastegateklappe sitzt.
In diesem Beitrag siehst Du auf dem ersten Bild von oben, wie es nicht aussehen soll.
Normalerweise sitzt auf dem Bolzen der Wastegateklappe ein Sicherungsring, der verhindert, daß das Gestänge sich lösen kann.
Dieser rostet aber ab und zu weg oder springt ab und dann kann es vorkommen, daß die Verbindungsstange von der Druckdose zur Wastegateklappe sich löst und keine Verbindung mehr besteht.
Ist aber nur eine der Möglichkeiten, schadet aber bestimmt nicht, dies mal nachzukontrollieren.
Du musst Dich unter den Smart legen und den Turbo von unter her ansehen, dann siehst Du diese Verbindungsstange.
P.S. Die Beschreibung ist wirklich etwas dürftig, wäre für jede Werkstatt ein Freibrief zum Gelddrucken sprich Abzukassieren.
so dann mache ich es ein bisschen ausführlicher. mein smarti kommt auf der autobahn nicht mehr über 120 sachen früher hat er laut tacho anschlag 140 sachen gemacht an der ampel wenn ich vollgas gebe um einen bmw stehen zu lassen das geht auch nicht mehr früher gas und weg jetzt gas und nicht mehr viel laut sc hätte mein smarti volle leistung er hat zwar bloss 45ps aber ich merke deutlich den unterschied zwischen heute und ca. 1woche. bitte um hilfe! danke und grüsse mc22 :-?
puh das ist je nen unterfangen!!!!
laut deiner beschreibung kann es alles sein!!!
zu erst solltest du mal teile wie benzien und liftfilter neu machen, je nach dem wann sie gemacht wurden.
dann mal den turbo untersuchen, risse, fehlende stehbolzen, gestänge wastegate, schlauchschellen zum ladeluftkühler, ladeluftkühler zur ansaugbrücke!!
weiter: zündspulen, auspuff, lamdasonden.
da kann man gut selber schauen ob alles ist wie sein sollte.
sonst SC diagnose machen lassen.
solltest du dabei kein glück haben, turbo putt oder sogar der motor!!!
ABER handbremse ist los oder??
:lol: :lol: :lol:
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
    • Dazu fehlen mit die originalteile @Outliner wobei bei dem konvolut was dabei ist, kann ich das nichtmal genau sagen, ob sie fehlen. Relevanter noch: dazu fehlt mir die zeit. Ich habe mit meinen anderen autos schon genug zu tun, arbeit, freundin, andere hobbys....ihr kennt das.   Also, wenn jemand gewillt ist,  den Hinterbliebenen irgendwas um die 3k inkl allem, was an smartteilen noch da ist hinzulegen, möge sich melden, ansonsten verschwindet er erstmal wieder in der garage ggf. Bis er ein H bekommt.
