danilokn
Klima
Hilfe. meine Klima kühlt nur bei voller Fahrt.wenn ich an ampel stehe kommt nur noch warm aús Lüftung.Wer kann helfen
Hmmmm, dieses Problem mit der Klima hab ich noch nicht gehört. Kann eigentlich auch gar nicht sein, da die Klima geschindigkeits-unabhängig arbeitet. Dass die Klima nur läuft wenn die Lüftung eingeschaltet ist weißt Du aber!?
Thomas
ja klar das weiß ich.sie läuft auch gut solange ich mit dem auto fahre.wenn ich aber an der ampel stehe wird sie warm und die luft stinkt
Im Handbuch steht:
Die KlimaanlagePlus schaltet sich automatisch aus:
- bei zu niedriger Motordrehzahl,
- beim Anfahren,
- wenn das Gebläse ausgeschaltet wird,
- bei einer Kühlwassertemperatur über 115 °C,
- bei Außentemperaturen unter 5 °C.
Ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass einer den Kunststoffeinsatz vorne am Lüftungsgitter herausgenommen haben soll und anschließend im Stand nur noch warme Luft kam, da nicht mehr außen sondern unter dem Frontpanel angesaugt wurde...
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 20.06.2007 um 17:26 Uhr ]
Die Leistung läßt aber auch langsam nach, wenn Kühlmittel fehlt. Man sagt, dass ca. 10 % des Kühlmittels verdunsten (Schläuche und Co.).
Bei weiterem Verlust von Kühlmittel schaltet die Anlage dann nicht mehr ein, damit es zu keinem Schaden am Kompressor kommt.
Klimawartung ist vermutlich fällig. Ließ mal hier weiter.
Gruß, Rolf
Läuft der Kühlerlüfter vorne, wenn du die Klima anmachst? Kann man eigentlich deutlich hören. Dieser läuft bei eingeschalteter Klima immer mit, um einen Mindestluftdurchsatz zu erzielen, damit die Klimaanlage ihre Wärme abgeben kann. Beim Fahren hast Du natürlich Fahrtwind, aber im Stand bist Du auf den Luftstrom des Lüfters angewiesen. Wenn die Klimaanlage die Wärme "nicht los wird" gibt's natürlich innen keine kalte Luft. Da der Lüfter natürlich schwächer ist als der Fahrtwind bei höherem Tempo ist ein geringes Nachlassen der Kühlleistung im Stand aber normal.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also habe gestern (29° Außentemperatur) mal den Versuch gemacht: 5 Minuten im Stand laufen lassen mit Klima (länger wird man wohl an keiner Ampel stehen). Die Klima hat keinerlei Änderung gegenüber dem Fahrbetrieb gezeigt.
Ich denke auch, eine Wartung wird das Problem beheben.
Thomas
wenn man die Klima einschaltet, sollte die Drehzahl einen Tick höher sein. Mit einem Drehzahlmesser natürlich besser feststellbar.
Kann ja sein dass dein Smart im Stillstand zu niedrige Drehzahl hat und somit die Klima ausstellt.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
also ich stand 5 minuten mit meinem auto.klima war an.sobald das auto satnd kam nur noch warme-nach 5 minuten standzeit heiße aussenluft.aussentemp. war 30 grad.
Drehzahl im Stand 1000U/pm?
"Sprang" der Kompressor in der Standzeit noch (hörbar) an?
Thomas
einfach mal zum unabhängigen klima-service fahren und kühlmittel nachtanken, hat bei mir optimal geholfen! Gruß
dave85
