FreakySmart
Schaltwippen Lenkrad Frage....
ist es normal das nach Einbau des Lenkrades ohne Freischaltung vom SC erstmal die abs,esp leuchte aufleuchtet..Wäre für antworten sehr dankbar
Smart Cabrio 0.7 Bj.03.
Naja, damit wenigstens einer mal antwortet,
ich würde dir mal empfehlen das SC anzurufen und nachzufragen, denn nach reinem Menschenverstand zu urteilen, ist es nicht normal, denn sonst würde es ja nicht leuchten..
Kann mir denken das der Lenkwinkelsensor erstmal kalibriert werden muss.
der lenkwinkelsensor muss nur kalibriert werden, wenn das lenkrad nicht in der gleichen position wie das originale auf die vielverzahung montiert wird.
bzw wenn das orginallenkrad und das schaltwippenlenkrad beide ab werk nie demontiert wurde ausser zum umbau und das schaltwippenlenkrad exakt in der gleichen verzahung aufgesteckt wird ( was man normalerweise ja macht, damit es grade steht :) ) braucht nichts kalibriert werden.
freaky hast du das kabel schon umgesteckt ? falls du es noch nicht gemacht hast könnten wir uns ja mal treffen. wohnst ja nicht so weit weg dem nummernschild zu urteilen nach und ich zeig dir welches kabel das ist. ich hab bisher leider immer noch kein gutes bild davon machen können, da ich noch keine digicam bisher hier hatte. nur mein olles handy :)
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
