SirDaniel
Smart Center mit mehr als 3% für den neuen?!
Meine Eltern wollen sich einen neuen smart 42 kaufen. das smart center will aber nur 3 % geben..
kennt jmd. ein smart center, das mehr als nur 3% gibt??
gruß Daniel
(p.s. wir kommen aus hagen, also wäre es gut, wenn das smart center im relativen umkreis wäre..)
Smart Passion CDI
ICQ: 236-185-459
Fahr oder Stirb!
Haben 6,8 % bekommen, Barzahlung ohne Inzahlunggabe.
Oldenburg in Niedersachsen.
Smart Pulse Cabrio
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
hi habe heute eine probefahrt gemacht.... rabatt wollte er mir 500EUR auf ein 15900 EUR Smart geben... sind nichmal 3% :(
phil
// 451 pulse 84PSSpritmonitor.de
habe meinen für 13800 € incl. Zulassung, vollem Tank und einer Flasche Champagner im SC Nagold bekommen, anstatt für 14650 €... Der Verkäufer kam von sich aus mit 5 % Rabatt an...
    • Das kommt immer auf die eingestellten Werte des Ladereglers und der tatsächlichen Leistungsaufnahme an. Rein rechnerisch mit den technischen Angaben des Solardaches sind laut P=UxI (17,6V x 5,7 A) 100,32 Watt möglich. Tatsächlich gemessen habe ich bei mir 19,1V x 5,8A = 110,78 Watt. Da der Laderegler die Spannung auf die einstellbaren Notwendigen begrenzt und die Leistungsaufnahme auch max. begrenzt ist, sind in der Regel max um die 80 Watt möglich, welche eingespeist werden können. 14Vx5,7A Das Solarmodul kann mehr, jedoch begrenzt der Laderegler nach den notwendigen technischen Vorgaben laut entsprechender Einstellungen. Natürlich liefert das Dach bei geringer Sonneneinstrahlung auch weniger Spannung und somit weniger Leistung.   Aber da weit weniger Spannung im Bordsystem notwendig ist als die realen 19,1 Volt, ist die Leistung meines Solardaches auch bei weniger Sonneneinstrahlung immer ausreichend, dass die Batterie vollgeladen wird!   Wie immer wieder erwähnt, habe ich das Dach nur wegen der unansehnlich gewordenen Optik meines Kunststoffdaches verbaut. Das Laden der Batterie war nicht ausschlaggebend, ist aber ein schöner Mehrwert.
