p1c4rd
transport eines panel sets im smart ?
hi
weiss einer von euch ob ein komplettes panel set ( natürlich kotflügel von mittelteilen gelöst ) bei nach vorn geklappten beifahrersitz in den smart passt ?
grüße
fabi
ja den hab ich kaputt gemacht 1
ja den hab ich kaputt gemacht 2
ja den hab ich kaputt gemacht 3
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
1 kotflügel und das mittelteil passt auch ohne sitz umklappen im kofferraum.
Müsste alles reinpassen.
Gruss der Zacci
Gruß der Zaccimann
Also ich würds nicht machen - allein wegerm Verkratzen und Verschrammen der Neuteile. Wir hams mal versucht und nach kurzer Zeit doch sein gelassen. Bei knapp 1000€ eines neuen Panelsatz ham wir nen Sprinter genommen und die Dinger in do Originalverpackung transportiert.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
Next Events:
Schwarzwaldtour am 16.06.2007
und die restlichen interessanten Termine 2007
In Planung bei den Schwaben:
Juni/Juli: Autokino und Grillabend, Näheres folgt..
Ich hab das Heckklappenpanel darin transportiert inklusive Beifahrer (cabrio!), das is kein spass... Lass es besser :(
verkratzen der teile wäre nicht das problem. wird nachher eh lackiert :)
es geht sich nur ums rein machbare vom platz her
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Wenn du alleine fährst, ein paar Decken dabei hasch und das Front- und Heckpanel in seine Einzelteile zerlegt hasch, kriegsch du es mit einen bisschen Geschick rein :-D Gehen tuts...
Viel Erfolg!
Next Events:
meinst ich kann dann auch noch aus dem beifahrerfenster schaun ? :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Ich habe es letztes Jahr mit umgeklappten Beifahrersitz probiert, und es mit ach und krach auf zweimal geschafft.
Blick nach hinten oder aus dem Beifahrerfenster war selbst dabei kaum noch möglich.
Hatte zum Glück nur 1km zum Fahren. Weiter würde ich es nicht machen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
