ferengi_online
Bremsleuchten bleiben dunkel, dritte Bremsleuchte geht aber
bei meinem Smart 42 (BJ 10/03) bleiben beide Bremsleuchten dunkel, die dritte Bremsleuchte funktioniert aber.
Die Sicherung (26) ist ok, wenn ích sie rausnehme geht natürlich die dritte Bremsleuchte auch nicht mehr.
Die Lampen schauen auch ok aus.
Der Bremslichtschalter kann es ja nicht sein, wenn die dritte Bremsleuchte funktioniert?
Die Verkabelung kann ja auch nichts haben, schließlich funktionieren ja die Rückleuchten (ist die gleiche Glühbirne mit Doppelfaden) bestens.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke!
Rainer
Mach doch einfach mal 2 neue rein! :roll:
sieht man nicht immer ! faden macht den anschein als sei er ok, hat aber 1/10 mm spalt zwischen.....klopf mal gegen den glaskörper, da siehst du ihn wackeln.............
lg s & h
Es waren doch tatsächlich nur die Birnen - wie ihr es prophezeit habt.
Jetzt kann man sich nicht einmal mehr auf die eigenen Augen verlassen...war aber auf jeden Fall die billigste Lösung!
bei mir tritt genau das gleiche Problem auf. Habe eben die linke Birne getauscht und dann auf die Bremse gedrückt... sie ging immer noch nicht.
Außerdem ist bei mir die Instrumentenbeleuchtung und das Standlicht (vorne + hinten ) ausgefallen.
152749.jpg?stamp=1216464045
    • Das ist tragisch 😕   werden die dann noch produziert?   Braucht man für die A130 am originalradio (ohne verstätker dazwischen) auch eine passivweiche, die die tiefen Frequenzen rausfiltert oder verträgt er das?   Ich will es nicht zu kompliziert machen bei dem Smart den ich sehr selten fahre.    (Oder evtl nach und nach... 😉 )
