Roul
Verdeck mit Fernbedienung zu
Hi!
Das Verdeck geht mit der Fernbedienung auf - jedoch zum "Zumachen" muss man im Auto die Zündung anlassen und ständig auf den "Verdeck-Verschlussknopf" drücken :(
Gibt es da andere Möglichkeiten???
evtl. mit Fernbedienung ???
Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge :roll: :roll: :roll:
Roul
@Roul gebe mal in die suchleiste ein
Verdecksteuerung vom Kofferraum aus eingebaut.
Vielleicht ist das ja was intressantes für dich.
greetz :)
@alienpille das war wieder klar das sowas von dir kommt :-P greetz
Ich hatte mal eine extra Fernbedienung die wollte aber kaum jemand haben. Vielleicht gibts ja noch irgendwo jemanden der seine nicht mehr braucht.
Gruß aus Frankfurt am Main
Zwischen den Zeilen kann ich lesen, dass so eine Funkfernbedienung zum Schließen des Daches schon mal da war :o
Welcher erfahrene SMART-Forenprofi kann mich auf den richtigen LINK bringen - bitte bitte ;-)
Im SC meinte man, dass das Schließen mittels Fernbedienung zu evtl. Kinderunfällen kommen könnte, wenn diese im SMART verbleibend sich auf den Sitz stellen und man versehentlich aus der Ferne das Dach dann schließt - sind ja schon amerikanische Haftungsausschlussgedanken :-? :-? :-?
Also und trotzdem - ich würde gerne aussteigen und wie bei anderen Fahrzeugen mittels Fernbedienung mein Verdeck schließen.
Am 13.06.2007 um 14:28 Uhr hat Roul geschrieben:
Hi!
Ist das im neuen Smart auch so?
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Ja, bei meinem neuen geht das Verdeck auch nur bei eingeschalteter Zündung und Druck auf den Schalter zu.
Immer mit der Ruhe!
lg
Christine
Immer mit der Ruhe!
lg
Christine
das ist generell so.
cbfm: wie hast du deine damals realisiert, hast du den verdeck motor direkt angesteuert, vermute ich mal, da die steuerleitung am schalthebel ja bei zündung aus unterbochen ist?
Im Neuen 42er Cabrio geht es auch nur von Innen, aber es soll ja findige Menschen geben, die kleine Fehler von Smart nach und nach beheben! Also take it easy and wait!
Grüße von Spidermike aud dem 42er Cabrio!
Grüße von Spidermike aus dem neuen Cabrio!
es geht bei JEDEM cabrio nur von innen, das ist kein smart fehler sondern ne sicherheitsvorschrift. änder aber nichts daran, dass man diesen fehler beheben sollte.....
leider verlaufen immer alle treads dazu im sande, letztlich ist es den meisten zu unwichtig, leider :(
Es wäre wirklich schön, wenn man das Verdeck komplett über die Fernbedienung steuern könnte.
Marion (Smart-is)
62kW (84PS)
ich werde carsten (cbffm) auf einem der nächsten stammtische dazu befragen.
würde wenn der preis passt, sofort eine
bestellen.
ich glaube er baut keine mehr, oder?
was mich einfach interessieren würde: ich hab mir ja den knopf im kofferraum eingebaut, um das verdeck von dort aus zu zufahren, also nur den schalter vorne überbrückt. wie steuert man das ganze um die zündung aus zu lassen? einfach ne bypassleitung an den motor legen? denn ein funkrelais dann an zu schliessen, müsste machbar sein.
aber falls er doch noch welche hat/ baut, würde mich auch brennend interessieren
Mit den Funkrelais, die ich kenne, geht nur an / aus. Für das Schließen des Verdecks würde ich aber schon eine Finger-drauf-lassen-Schaltung vorschlagen. Sonst hängt ja der Motor auch so lange unter Spannung, bis a) jemand daran denkt, wieder auszuschalten oder b) die Batterie leer ist.
Ich wäre schon sehr glücklich, wenn ich im Kofferraum einen Schalter hätte, mit dem ich das Verdeck bei nicht eingeschaltener Zündung zufahren kann.
Das sähe bei Weitem eleganter aus als der ewige Abschieds-Bückling, um den Schlüssel noch mit zu nehmen.
Grüße, Kläwerle
Gruß vom Cleverle
wie man den knopf hinten einbaut, kannst du hier lesen: Knopf im Kofferraum
ein funkrelais steuert ein und aus, das ist richtig. mit dem funkrelais steuert man dann ein zeitrelais an, das auf die schliesszeit eingestellt ist. solche relais werden auch für comfort-schliesser verwendet, wie man sie von fensterhebern kennt.
"ich werde carsten (cbffm) auf einem der nächsten stammtische dazu befragen.
bestellen."
ganz einfach: ein Microcontroller schaltet die Zündung ein, solange man die (zusätzliche) Fernbedienung drückt und fährt das Verdeck zu. Läßtman die Taste los, geht die Zündung wieder auf.
Für Dieter würd ich sowas vielleicht nochmal zusammenbauen, für andere nicht.
Am 04.07.2007 um 08:10 Uhr hat cbffm geschrieben:
verständlich.....
leider kenne ich mich mit microcontrollern nicht aus. aber ich werde mal im werstattbuch nachsehen, wie der verdeck motor angesteuert wird. wenn man ihm über ein zeitrelais direkt saft gibt, ist das zwar nicht so elegant, aber dürfte genauso funktionieren.
Hmmmm hört sich alles Interessant an hat jemand nen elektrischen Schaltplan von der Motorsteuerung Dach und der Fernbedienung wegen Smartes Basteln ,würde mal bei Zeit sehen ob man das nicht ganz einfachen Mitteln hinbekommt.pssssst auch wenns verboten ist ,aber in der Regel hat man ja sein gutes Stück im Auge wenn man das Dach zufahren will ,ausserdem muß ich
in der Funkreichweite sein . :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Shot with DMC-LS3 at 2007-07-04
    • Eine Drehbank sollte für die Produktion eines Verschlusses für den zweiten Abgang aus dem Ladeluftkühler gedacht sein.   Die Typen in der freien Werkstatt haben ja ein Stück Schlauch drangepfrimmelt und am anderen Ende eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle zugemacht.   Entweder einen Verschlusspfropfen (Bolzen mit Hutbund) fertigen oder man kann auch eine passende Hutbundschraube nehmen und da das Gewinde plan drehen. Damit dann das Stück Schlauch verschließen und mit einer Schelle sichern.
