juenginger
Ablage ausbauen
Hallo wer kann mir beshreiben wie ich die (blaugepunktete) Ablage hinterm Tacho ausbauen kann? Schwierig? Kann ich das selbst ???
Freu mich auf Tips!!!
suj
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaub DER Kampf ist mir zu viel Schrauberei, mal sehn was' kostet, es machen zu lassen. . .
suj
der Aufwand ist gar nicht so schlimm - dauert etwa 2 Stunden, eher weniger...
Wenn Du´s machen lässt, kostet es ca. 200 - 280 DM...
Hans
Hi Hans,
spätesten im Frühjahr ist mein Armaturenbrett auch fällig. Wenn die das Wetter es zulässt und ich mir noch die Hochtöner von Soundsystem im SC geholt habe werde ich die Sache auch mal in Angriff nehmen.
Hab heute zufällig im SC so ne Blumenvase geschenkt bekommen wie auf deinen Fotos sehen kann. Gab es oder gibt es das Teil nicht als smartware, oder verwechsel ich da was?
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Danke euch. Aber seh ich das richtig, das das Teil 1 Teil ist (d.h. gepunktetes Ding und das unter dem die Boxen sind, sind verbunden) oder sind das zwei getrennte Dinger? Will nämlich das stoffbezogene Teil mit Leder beziehen lassen. Muss doch gehen, oder? Gruss
suj
Habe mir gerade eine Zwei-Wege-Combo einbauen lassen. Einbaukosten 150,- DM.
Ich denke der Preis ist okay. Es war mir persönlich einfach zu heikel, den ganzen Wagen allein auseinanderzuschrauben.
So hatte ich keine Arbeit und auch noch 1 Jahr Garantie für den Einbau.
MfG Jens
Original erstellt von Elmar:
Hi Hans,
Die Blumenvase gibt es für fünf Märker in jedem gutsortierten Geschenkartikel-Laden.(zumindest in hannover)
MFG Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
Hallo Elmar,
Mit der Vase ist das so ein Ding... Keine Ahnung ob SmartWare oder nicht, aber Du hast ein falsches Blümchen bekommen. Du hast die vom Pure ! ! ! Für Pulse und Passion gabs andere. . . Ne Tulpe für den einen und ??? für den anderen.
Aber mal ehrlich, die Du da hast sind sowieso die schöneren ! ! !
Ciao
bouncer
Hi Bouncer,
woher willst Du denn wissen was für eine Blume ich bekommen habe. :confused:
Ich habe nur von der Vase geschrieben. Die Fotos zeigen Hans Smart, nicht meinen. :classic_smile:
Gruss Elmar ...der sich noch eine unechte Blume für seine Vase besorgen muss.
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 12. Februar 2001 editiert.]
Hi Elmar,
... Uuups...
Tut mir sorry. Ich war am Samstag einer Einladung des SC´s gefolgt (wegen der New Lines). Habe dort wegen meinem eigenen Pure eben eine Vase (ähnlich wie Du eben) und ein blümchen (ähnlich wie jenes oben auf dem Bild) bekommen. Daher die verwechslung.
Dann nehme ich meinen Kommentar kleinlaut wieder zurück.
Würdest Du jetzt vor mir stehen, würde ich Dir ein blümchen überreichen... aber keins aus Plastik. Obwohl Idee nicht schlecht...
Also nichts für ungut
Gruß,
bouncer
Hi ihr Vasentraeger, kann mir einer sagen, wo man diese Vase am vernuenftigsten anbringt?
ein ratloser Hans mit der Vase in der Hand
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Soooo...lange nicht hiergewesen, deswegen eine Handvoll antworten:
Die Vase ist aus einem Pressemappenpaket vom VW-NewBeetle, montiert hab ich sie (wie zu sehen) etwas rechts von der Mitte der Windschutzscheibe, relativ weit unten.
Das Armaturenbrett ist wirklich ein grosses Teil, kann aber getrennt werden. Dazu muss man vorsichtig von unten ungefähr 8 Punkte aufbohren, an denen die Teile verbunden sind (zusammengeschmolzen). Danach kann man dann mit Holzschrauben mit Unterlegscheiben (idealerweise mit Neopren-Scheiben zur Schwingungs- und Knarzschalldämpfung) die zwei Teile wieder zusammenschrauben.
Hab ich noch was vergessen? Einfach Fragen... :classic_smile:
Hans
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
