amue
Handyforum (nokia)
bin auf der suche nach einem guten handyforum.
mein aktuelles motorola mpx220 gibt gerade seinen geist auf. da ich übermorgen in urlaub fahre und ich noch ein neues nokia 6230i im keller habe, welches für´n urlaub jetzt herhalten muss, sind ein paar fragen noch zuklären.
(hauptproblem ist das überspielen meiner outlock adressen per infra vom laptop auf`s nokia.)
bitte um weblinks/adressen
bd, andreas
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 07.06.2007 um 12:58 Uhr ]
forum hab ich keins, aber die kontakte usw. lassen sich doch mit der nokia-software syncen. Falls du Probleme mit der IR-Verbindung hast musst du die Geschwindigkeit am PC so weit zurück drehen bis du eine konstante verbindung hast.
Mich hat das aber recht schnell genervt und ich hab mir für ca. 5€ n datenkabel gekauft.
FAQ4Mobiles.de
Vorsprung durch Hektik!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rennsemmel69 am 07.06.2007 um 13:17 Uhr ]
Bom Chicka Wah Wah... Vorsprung durch Hektik!
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
