_gustav_
Entscheidung gesucht
ich habe ein paar Fragen:
VDO bietet eine Ladedruckanzeige an. Allerdings zeigt diese nur positive Werte an - die von Conrad auch negative (wobei ich die Qualität von VDO nicht missen möchte). Braucht man die Negativen bzw werden sie genutzt?
Dann habe ich mir eine grobe Auswahl an Instrumenten überlegt. Es sind drei. Zwei davon werden eingebaut - eines nicht. Welches ist weniger sinnvoll als die anderen (Turbodruck möchte ich eigentlich einbauen): Turboladedruck, Öltemperatur, Öldruck...
Danke für die Hilfe, Gustav
Hallihallöchen!
1. die neg. Werte brauchste auch, im Standgas ~0,8 bar Unterdruck!
2. halte ich sowohl Öl-Temp. als auch ~-druck für wichtig, aber nur, wenn du dein Motörchen auf der Langstrecke prügeln willst, ansonsten kannste dir die Dinger nur zum Anschauen reinbasteln, sonst bleibt alles eh im grünen Bereich. Die Öl-Temp.-Anz. ist aber insofern ganz gut, dass man dadurch erfährt, wann man die Betriebstemp. des Öls erreicht hat und den Kleinen ein wenig mehr in den Hintern treten darf ;-)
Wenn du aber nur zwei Stück einbauen willst, dann lass die Ladedruckanzeige weg, wenn da was nicht stimmt, merkstes eh im Fahrbetrieb.
Gruss, Udo
Merci für die Antwort, Udo
von welcher Firma würdest du mir die Teile empfehlen? ELV bietet zur Zeit für 5 DM eine Öltemperaturanzeige an (okay, man braucht noch den Sensor)...
Irgendwie bin ich immer noch für Ladedruck und Öltemperatur. Wo wird denn eigentlich der Sensor für die Öltemperatur befestigt - freilich - im Öl - aber gibt das eine 'saubere' Lösung?
Gruß, Gustav
@smartie man
Der Öltempgeber ersetzt den Ölmeßstab. Vorteilhaft ist es dann, die Markierungen des originals auf den Geber zu übertragen, um nicht immer beides verwenden zu müssen.
Auch ist eine leicht trennbare elektrische verbindung (z.B aus dem Modellbau) vorteilhaft, um bei einer Ölstandsprüfung nicht die KFZ Flachstecker, die beim VDO Geber sehr stramm sitzen, nicht immer abfummeln zu müssen.
...keep smartin...
LG
Helmut :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von helmut am 20.08.2001 um 07:51 Uhr ]
...keep smartin...
Hi Helmut,
thx für die Reply. Habe mal was gehört, dass diese Art der Öltemperaturmessung ungenau [...] sei?! Anscheinend dann doch nicht, wenn sie von VDO angewendet wird...
Werde mir dann also folgendes zulegen: Öltemperatur und Turboladedruck. Im Grunde genommen braucht man ja nichts von beidem, da ja eh alles elektronisch überwacht wird (von der ich in der letzten Zeit nicht mehr so viel halte). Die Öltemperatur ist dann für mich von Vorteil, dass ich weiß, wann mein Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat und die Turbodruckanzeige ist, damit sich was bewegt :)
Gruß, Gustav
PS: Welchen Hersteller empfehlt ihr? Gibt es evtl auch welche, die das ganze digital anbieten?
Hi!
Deine Ideen in ehren, hätte auch gerne solchen Schnickschnack, aber wo willst Du die Anzeigen hinbauen? Ich kann mir keinen wirklich gelungenen, gut einsehbaren Platz im Cockpit vorstellen.
Vielleicht haste ja ein Foto....
Gruß,
--Uwe..
dereben2windabweiserund2schmutzfängermontierthat
Hallo Uwe,
mit ein bisschen Fantasie kannst Du Dir statt der Uschi ja mal ein oder zwei Zusatzinstrumente vorstellen - Platz ist da genug, wenn man Uhr und DZM etwas nach aussen wandern lässt... :)
Und ggf. muss man noch nicht einmal bohren, weil originale Löcher verwendet werden können...
Zur Verdeutlichung:
Der Halter:
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
ich hab da mal die fa michalak angemehlt,
mit dem Vorschlag eine Dreierkombination zu bauen Laddruck öltemp öldruck und das ganze in eine Kunstoffschale zu bauen, die sich oberhalb des innenspiegel anbringen lässt.
Es wurde zurückgemehlt, das man dieses bei einer der nächsten produktionsbesprechungen mal wieder auf den tisch bringen will.
was draus wird:i don´t know
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
und wenn der rote Karren auch gewonnen hat,
ich kauf mir trotzdem keinen FIAT,
Gruß schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
ich habe da schon eine Lösung wohin. Jedenfalls nicht oben drauf oder.....
Aber wohin verrate ich noch nicht - wird ein größerer Act :) Falls ichs überhaupt mache....
Gruß, Gustav
    • Gibt es schon neue Erkenntnisse? 🤔 Ich gehe mal davon aus, daß der Vobesitzer mit dem Kontakt des Startknopfs im Sockel der Schalteinheit einfach auf die Zuleitung zum SAM gegangen ist und sich dort irgendwie mit drauf geklemmt hat. Ich denke nicht, daß der eine neue Leitung zum SAM gelegt hat, sondern das einfach im Sockel der SE Drive Unit miteinander verbunden hat und die gleiche Leitung zum SAM nutzt. Evtl. sind ja dort auch Kontaktprobleme an der Stelle, wo diese Kabel miteinander verbunden sind. Manchmal sieht man da ja recht abenteuerliche Basteleien! 🙄   Auf dieser Seite sieht man, wie das Zündschloss in der Schalteinheit aufgebaut ist. Das sitzt unter dem Schloss, in das der Schlüssel eingesteckt wird. In dem Plastikgehäuse sind sogar die Anschlüsse bei der Herstellung eingeprägt. Die Klemme 30 ist das Dauerplus zum Zündschloss hin, die Klemme 15 das Zündungsplus, d.h. diese Leitung führt die geschalteten 12 Volt, wenn die Zündung eingeschaltet ist und die Klemme 50 ist der Ausgang des Zündschlosses, das 12 Volt führt, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wird, das ist die Leitung, die dann zu dem von mir genannten Anschluss am SAM führt, Stecker N11-8 Pin 38! 😉
