mc22
einbau powercap
hallo hätte da eine fragen passt ein powercap unter den beifahrersitz, oder wo könnte ich in noch verbauen hat da jemand eine idee oder bilder wäre echt hilfreich. vielen dank
gruss mc22
So eine eine ähnliche Frage stelle ich mir im Moment auch...
Also bei mir isses so das ich die Verstärker unterm sitz habe und Powercap im Kofferraum liegen auf der Sub-Kiste...
Aber die Leitung ist wohl ziemlich viel länger als 30cm (die ja normalerweise max. beim cap sein sollten damits überhaupt was bringt) ...
also bin ma gespannt was du für antworten kriegst! =) könnte für mich nämlich auch nützlich sein!
gruß, iNgO :) 8-)
ICQ: 58161964
online.gif?icq=58161964&img=21
Alkohol macht gleichgültig, doch das ist mir egal!
Am 31.05.2007 um 22:52 Uhr hat mc22 geschrieben:
ööööhm... klar passt ein powercap ALLEINE unter den sitz :-P
Alles andere wird wohl von deiner Endstufe abhängen (jede wird da wohl verschiedene ausmaße haben) und natürlich auch vom cap (auch wenn die etwa ähnliche größen haben)
Aber erstmal bräuchten wir von dir/euch paar hinweise.
Wenn es unter den sitz net passt, dann eben hinter den Sitz...
Außerdem wär zu prüfen ob es sich überhaupt lohnt einen cap einzubauen. (Leistung deiner Endstufe?)
Der neuste Trend: Stahl und schmal!
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
danke für die antwort die daten der endstufen sind 2mal 1500watt rms soundanlage gesammt rms leitung ca. mit woofer 4500WATT. db leistung letzte messung ohne cap 160db.
gruß mc22
160 DB???????????
was hast du gemessen, nen reifendruck??
ist kaum zu glauben, denn die wirklich guten erreichen das nichtmal!!
der beste smart mal in sinsheim hatte irgendwas um die 140!!!!
nein ernsthaft ich habe keine ahnung von soundanlagen war nur spass mein schwager fährt auch ein smart er wollte wissen ob ein cap mit einem farad unter den sitz passt weil er hat hinten an der schräge 2 verstärker drin ein für den woofer und ein für das front system ist ein cap nötig oder nicht weil beide verstärker ca. nach seinen angaben 1500watt zusammen haben. bitte um rat veielen dank mc22. nochmals sorry für den spass.
Was für Verstärker sind es denn?
Sagen wir so: Bei 1500 W ist ein Cap zwingend notwendigt - aber eigentlich dennoch nicht mehr ausreichend, da müsste schon eine andere Batterie her....
Nur heisst 1500 W auf dem Verstärker gedruckt nicht unbedingt, dass auch nur annähernd so viel rauskommt... daher wie gesagt auch die Frage nach den Verstärkern.
Viele Grüsse
Matze
er hat ja schon geschrieben das es ein spaß war. :-P
spätestens die 160 dB machen stutzig, erst recht wenn man den ehemaligen deutschen meister bedenkt, oder? ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
naja um vom spaß weg wieder aufs thema zu kommen!!
nehmen wir mal an es sind echt 1500 watt, die 4500 war wohl auch nen witz, dann brauchst auf alle fälle nen cap.
mein verstärker ist ne 5 kanal mit 4 mal 80 RMS und einmal 200 RMS für den sub.
ich habe nen 0,5 farat drin und muß sagen klang ist mit deutlich besser und auch deutlich straffer!!
wenn das echt 1500 watt sein sollen die da raus kommen und nicht nur der aufdruck einer billigendstufe ist, dann wären das 125 A die die endstufe braucht.
zum einen würde das die lichtmaschine kaum schaffen zum anderen kommst du da mit 1 farat nicht aus.
2 oder mehr sollten es schon sein.
warum:
watt = V mal A
1500 watt bei 12 volt macht eben 125 A!!
ICQ: 191-048-097
Ich glaub ich weiss wo ich mein Cap hinpacke! :-D
Nightfly´s Bild hats mir jetzt gezeigt! :)
hätte nicht gedacht das man hinter diesen komischen aufsetzer für den Sitz auch noch was packen kann! Dachte eigtl. das geht nicht wegen dem Griff für Sitz zu verstellen! =)
Muss ich mal schauen!
Achja, wegen dem Vorschlag mit hinter dem Sitz... Da sitzt mein Verteilerblock von 50mm² auf 35 und 15mm² :) passt also nixmehr dahin! :-D Und den Sitz könnte man dann auch glaub ich garnichmehr voll nach hinten fahren
Gruß, iNgO! 8-)
ICQ: 58161964
Am 02.06.2007 um 08:26 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
warum:
watt = V mal A
Rechnung stimmt, nur haben wir bei der Musik keine Gleichspannung, sondern (Sinus-) Wechselspannung, also muss man einen gewissen Crestfaktor einrechnen, Sinunsspannung an sich schon 3db. Musik kann man bedenkenlos mit 10db Crestfaktor (Scheitelfaktor) ansetzen. Also bleiben von den erwähnten 125A im Mittel wenig übrig. Selbst wenn man am Limit fährt bleiben die 3dB.
Alles halb so wild.
Da Böse gesagt 90% der Elkos eh schlecht bis grottenschlecht verbaut sind, Funktionieren sie mehr füs gewissen sind als für was anderes. :-D :-D
Gutes (=Dickes) Kabel, gute Klemmen, gute Verarbeitung bei Quetschen der Kabelschuhe, Kontaktstellen (Sicherungen) bevor man sie zusammenfügt/schraubt reinigen ... bringt mehr als ein Elko in 30cm Entfernung zur Endstufe.
Meine Meinung :-D
Und welche Caps gehören dann deiner Meinung nach zu den restlichen guten 10%? ;-)
gruß, iNgO 8-)
ICQ: 58161964
dann iss mein Alfatec wohl voll fürn Arsch? =)
Und wie siehts mit BOA aus?
Gruß, iNgO :)
ICQ: 58161964
alfatec geht auch noch so (kommt immer auf die baureihen an) - mein zealum ist meiner meinung nach auch ok - dünn wird es wohl bei diesen üblichen 30 euro teilen ala ebay oder mediamarkt ramschverkauf...
hat man ja damals bei den dietz gesehen, die angeblich von 100 oder 70 auf 30 reduziert wurden - das sind z.b. diese berühmten 0,3 farad teile, die 1 farad aufgedruckt hatten. ;-)
Am 03.06.2007 um 23:51 Uhr hat CoMcE geschrieben:
Lies nochmal genau:
Am 02.06.2007 um 15:27 Uhr hat Sound_Smart geschrieben:
Es geht NICHT darum, dass 90% aller Caps schlecht sein sollen - sondern dass 90% aller eingebauten Caps so SCHLECHT EINGEBAUT sind, dass sie nur fürs "Gewissen" eingebaut sind.
@Kev: Bei Dietz gab es genau EINE Serie, die nicht 1 F hatte - und die hatten auch nicht 0,3, sondern 0,7. Dabei wurde Dietz aber von den Produzenten ebenso "beschissen", weshalb Dietz JEDEN CAP aus dieser Baureihe gegen einen ECHTEN 1F-Cap getauscht hat.
GERADE wegen so einer Haltung der Firma kann man Dietz absolut problemlos kaufen...
@CoMcE: Behalt den Alfatec, aber achte drauf, dass er ORDENTLICH verbaut ist.
Grüsse
Matze
natürlich kann man sinus nicht mit gleichspannung errechnen!!
aber der cap kommt ja auch net an die stelle wo die lautsprecher sind sondern an die seite wo der strom rein geht!! :lol:
und versorgt wird eine endstufe nun mal über gleichspannung und zwar 12 V.
interessant wäre es mal zu schauen welche stromaufnahme die endstufe hat!!
bzw mit was die endstufe abgesichert ist!!
nun mal ernst gemeinte frage:
laut erhaltung von energie, kommen hinten aus ner endstufe 1200 WATT raus dann müßen doch auch 1200 wat, also 12 V und 100 A dirt rein gehen oder nicht???
evtl etwas mehr, da ja auch ne menge wärme frei wird!!!
wie errechnet sich denn ne stromaufnahme einer endstufe, wenn am ausgang zb. 1200 wat ankommen???
ICQ: 191-048-097
also mein cap is genau hinter dem beifahrersitz. hab dafür in die sitzschiene 2 schrauben mit insgesamt 8 mutter reingeschraubt als sitzschienenanschlag damit der sitz nicht so weit nach hinten fährt. hab sie aber so gebohrt das wenn man am anschlag ist es auch noch einrastet in die sitzposition.wie das capungefähr sitzt seht ihr auf www.stritzi.de unter den bildern von meinem smart wie er damals aussah. momentan fahr ich einen kunter bunten smart bis die teile angepasst, laminiert und lackiert sind.
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
hm Freak... ich weiss garnich warum ich nich schon vorher drauf gekommen bin! :-D
muss ma schauen... ich glaub ich mach das auch so wie bei dir! :)
Aber dafür müsst ich da meinen Verbandskasten wegschmeissen und woanders platzieren... :-P
Gruß, iNgO
ICQ: 58161964
Am 04.06.2007 um 18:00 Uhr hat Freak911 geschrieben:
Leider gehört deine Lösung genau zu den 90% der verbauten Caps, die mehr fürs gute Gewissen verbaut sind als für die Funktion.
Der Kabelweg eines Caps zur Endstufe sollte HÖCHSTENS 30 cm betragen...
Viele Grüsse
Matze
Am 04.06.2007 um 16:46 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Nicht nur "etwas", sondern sogar ne ganze Menge.
Der Wirkungsgrad herkömmlicher Endstufen liegt irgendwo um die 50%.
Das heisst, bei 1500 Watt ECHTER Ausgangsleistung muss man mit einer LeistungsAUFNAHME von 3000 Watt kalkulieren, also bei 14,4V wären das 208 A !.
Sound_Smart hat zwar natürlich absolut Recht, wenn er schreibt, dass Musik als Impulssignal nicht an den Stromverbraucht von Sinustönen rankommt - nichtsdestotrotz muss man be der Kabeldimensionierung mit dem "worst case" rechnen...
Grüsse
Matze
nabend... um auch mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen...
ja, in der Regel passt ein 1F Powercap unter die Sitze... unter den Beifahrersitz auf jeden fall... alleine sowieso... mit ner kompakten Endstufe zusammen.. gehts auch...
Auf der Fahrerseite musste den Teppich ausschneiden..
Ich habe zusätzlich noch die Relaisbox von der Klimaanlage ausgebaut und hinterm Sitz verbaut, wo sie auch kein bisschen stört.. so hab ich dann nen powercap und noch eine Groundzero 4kanal Uranium-Endstufe untergebracht... ohne jegliche Einschränkungen...
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: 26cm ViFa-- Fussraumsub
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: Hertz ML 500R Mittelhochton-Magnetostat
Kabel: Audison Connection
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Am 04.06.2007 um 18:26 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Der Glaube allein ist imstande, Berge zu versetzen!!! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 04.06.2007 um 19:39 Uhr ]
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wenn du an den Lautsprecherklemmen ein Musiksignal abgibst (Sinusform) wird deine Stromaufnahme vorne entsprechend aussehen.
Wenn du (geht normal nicht) Gleichspannung an den Lautsprecherklemmen ausgeben würdest, würde deine Rechnung (+20-40% dazurechnen wegen Verlustleistung der Endstufe) stimmen.
So wie die Leistung abgegeben wird kommt sie auch rein. Da die Musik eben keine Gleichspannung ist wird ein Mittel gebildet zwischen „kommt was“ und „kommt nix“ -> crest Faktor.
Im mittel wird beim laut Musik hören mit einer 1200 Watt (RMS) Endstufe kaum mehr als 20-40Ampere reinwummern, alles halb so wild.
Sofern du nicht im dB-drag Berreich tätig bist kann man sich die Elkos echt sparen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sound_Smart am 04.06.2007 um 19:43 Uhr ]
    • Ist es aber gar nicht. Ich habe gerade nochmal in die Anzeigen geschaut (die schalten nach wie vor Anzeigen für den Block). Dort steht explizit, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist.    Dass der Stromanschluss für bestimmte Sachen nicht genutzt werden darf, davon steht da nichts.  Also nach meinem Rechtsverständnis darf damit dort auch jeder laden, wenn sie (auch heute noch!) so offensiv damit werben. Auch sind sie meinem Rechtsverständnis nach dann dafür verantwortlich, dass der Anschluss eine Dauerleistung von 2.3 kW aushält. Die Nutzer müssen eben nur sicherstellen, dass die Dauerleistung von 2.3 kW nicht überschritten wird. Dass das Geschäftsmodell unter Umständen Unsinn ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Aber dann kann ich nicht damit werben, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist. Oder zumindest muss in der Werbung klargemacht werden, dass dieser nur für bestimmte Einsatzszenarien gedacht ist. Alles andere ist schlicht Kundentäuschung.  Aber wie gesagt, wir schauen mal, was sie auf meine Mail antworten.
