WC_Ente
Softtouch schaltet spät ?!
bin jetzt seid 2 Monaten stolzer Besitzer eines ´05 Smart forTwo Pulse.
Bisher bin ich "fast" ausschliesslich per Lenkradschaltung gefahren, da ich viel Autobahn & Landstrasse fahre. In letzter Zeit habe ich dann mal die Automatik ausprobiert, dabei ist mir aufgefallen, dass er die ersten 3 Gänge relativ konstant bei 3000U/min. schaltet (Egal ob ich Gas gebe oder nicht). Ab dem 4. Gang muss ich dann manuell vom Gas gehen, ansonsten würde die Kugel weit über 4000U/min. drehen und immer noch nicht schalten. (Natürlich alles ohne Vollgas)
Ist das normal ?
Ich meine verbrauchstechnisch nicht grade toll...
Oder hat mein Vorgänger den Wagen so eingefahren?
Habe noch im Hinterkopf dass sich die Softtouch auf den jeweiligen Fahrer "einrichtet"
Stimmt das oder ist das eine urbane Legende ?
Wenn ja müsste sie sich ja auch wieder in einen "Lernmodus" schalten lassen ?
Am 31.05.2007 um 20:25 Uhr hat WC_Ente geschrieben:
ja, da war mal was - ich glaube 24 Stunden lang sie Batterie abklemmen. Oder waren es 48?
Gruß fortwo
Hallo WC-Ente, dass mit dem Lernmodus ist wohl eher eine Zeitungs-Ente :-D .
Die Getriebesoftware ist aufgespielt und wird eigentlich nur durch Gasstellung, Geschwindigkeit, Fahrstecke(berfahrt/ebene/talfahrt), Griffigkeit der Fahrbahn und Beladung beeinflusst.
Evtl. fährst Du mal zum SC und läßt die Software mal neu aufspielen. Vielleicht gibt es ja sogar ein Update dafür.
In dem Zusammenhang sollte aber auch mal das Axialspiel der Schubstange des Kupplungsaktuators üperprüft werden. Das dauert nur wenige Minuten.
Gruß, Rolf
Beim Abklemmen der Batterie sucht sich die Kupplung nur den neuen Schleifpunkt für das Einkuppeln. Die Schaltvorgänge bleiben davon unberücksichtigt - solange die Kupplung ordentlich trennt.
Rolf
Am 31.05.2007 um 20:37 Uhr hat Triking geschrieben:
Sagt wer? :-?
Gruß fortwo
What you can do: When its in automatic mode you can fool the car a little, when you lift your feet from the gas, just a little, it will shift up!
smart 451 62kw Passion
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
