MD-Smartie
(S)Original Heckblende
Hallo habe da mal eine frage wo bekomme ich günstig eine Original Heckblende her für den For Two Modell 2002 ?
Oder kann mir jemand sagen was die im SC kosten?
Bitte mal um antworten danke
greetz :)
Meinst du das Abschlussteil welches über dem Auspuff sitzt mit dem Hitzeschild daran?
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum.
welches brauchst du denn,
da alte griffelte oder das neuere glatte ?
@smartipercy ich brauch die glatte für das 2002 modell cabrio.
greetz :)
    • Falls die 2 Untersuchungen immer noch zu keinem Ergebnis führen: hast du ein (Digital-) Oszilloskop und kannst damit umgehen, oder kennst du jemanden der hat und kann und dir helfen könnte? Dann könntet ihr an den Spulen der Injektoren oszillografieren, vorsicht bis zu 80 Volt, und damit prüfen, ob er einspritzt oder nicht, wenn er gerade schlecht startet. Das gleiche wäre mit einem geeigneten Diagnosesystem möglich. Falls er einspritzt, aber nicht startet, wäre der Fehler im Bereich Luftversorgung, AGR, Kompression, Glühkerzen zu suchen. Falls er gar nicht erst einspritzt, wäre der Fehler wahrscheinlich im Bereich Kraftstoffversorgung, Raildruck zu suchen.
