Tobitubbie
Schleifgeräusch beim Fahren
hallo,
ich hab die suche schon benutzt, und weiss dass man da auch solche fälle findet, aber leider ohne brauchbare antwort...darum hier nochmal von mir hier im Technik-Thread:
mein smart (45tkm) macht kurz nach dem anfahren so ein schleifendes geräusch! so:
--> 1. gang --> wagen fährt los --> geräusch (so ca. 2 sekunden) --> geräusch weg --> wagen schaltet in den 2. gang --> ganz selten hört man auch später (während der fahrt) nochmal was
hat jemand von euch ne idee was da los sein könnte? und bitte was harmloses, weil die studiengebühren mich schon pleite machen :)
danke schonmal im vorraus!
tobi
P.S.: irgendwo anders im forum hat mal einer gefragt ob es so bei 1900 Umdrehungen is.... hab kein drehzahlmesser, aber das kommt hin....derjenige hat dann jedoch leider nix mehr geschrieben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 30.05.2007 um 16:53 Uhr ]
Hallo Tobi,
zieh mal beim Anfahren ganz leicht die Handbremse an und prüfe, ob das Geräusch noch vorhanden ist oder sich sogar verstärkt.
Wird die Handbremse (Feststellbremse) von Dir beim Abstellen immer benutzt?
Gruß, Rolf
hi rolf, danke für die schnelle antwort
habs noch nicht probiert, aber ja, ich benutz die immer beim abstellen! Kann das etwa damit zusammenhängen? Ich hab überhaupt keine Ahnung von Autos, ich freu mich schon, dass ich weiss was die Handbremse ist ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 30.05.2007 um 17:07 Uhr ]
habe dieselbe Beobachtung gemacht mit diesem Geräusch, benutze auch regelmäßig die
Handbremse.
Ist allerdings schon seit ich das Auto besitze, und seitdem auch nicht schlimmer geworden.
Würde mich auch mal interessieren, was das ist.
Matze
Ich glaube, das is Flugrost an den Bremsscheiben, wenn euer Smart mal drei oder vier Tage steht...setzt sich an den Scheiben leichter rost ab, der dann beim fahren wieder "abgeschliffen" wird !!!
Eventuell ist dies das Geräusch....das konnte ich bei mir auch feststellen !!!
Genau, dieses Fenomen nennt man "Morgenkrankheit".
Wenn ich den Smart gewaschen habe und danch die Bremse nicht trockenbremse, dann habe ich am nächsten Tag auch kurz ein schleifendes Kratzgeräusch an der Vorderachse.
Ist aber nicht schlimm, bremst sich sofort frei.
Gruß, Rolf
Am 30.05.2007 um 16:57 Uhr hat Triking geschrieben:
Hallo Tobi,
Gruß, Rolf
so, bin vorher mit leicht angezogener handbremse losgefahren!
beim ersten mal wars viel schlimmer...habs dann noch n paar mal probiert, am ende war nix mehr...aber während dem fahren kommt dieses recht hohe "pfeifschleifen" immer noch ab und zu, aber immerhin nimmer bei jedem anfahren....
ich hoffe es geht wirklich wieder ganz weg!
tobi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 30.05.2007 um 23:31 Uhr ]
Am 30.05.2007 um 23:04 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
aber warum hat das denn was mit der bremsscheibe zu tun? das geräusch kommt ja nicht beim bremsen, sondern meistens beim anfahren....
...die Bremsscheiben "taumeln" leicht, um die Bremsklötze wieder zurückzudrücken (leicht)..daher schleifen sie !!!!
so, wollt mich nur noch schnell bedanken, habe jetzt neue bremsen (war nötig ;-) )und das geräusch ist weg!
tobi
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
