Uudin
HILFE ICH bekomm ne Kriese :=( keine Leistung bei meinem Zwersch
wie schon vor kurzem geschrieben, wurden bei mir die Injektoren gewechselt und heute
das Abgasrückvemtil und die Mischbox gereinigt. Der Motor läuft wie ein Uhrwerk bei meinem CDI, aber er befindet sich immer noch im Notprogramm. Kann man das irgendwie umgehen ?
Hallo Uudin, wenn die Abgasrückführung gereinigt und gangbar gemacht ist, dann sollte sich kein Notlauf mehr einstellen. Jedenfalls nicht wegen diesem Fehler.
Mit Timo´s Erlaubnis :lol: : Klemm mal für eine halbe Stunde die Batterie ab, schließ den Wagen danach mit der Fernbedienung 2 x auf und zu und mach mal eine Testfahrt.
Gruß, Rolf
Danke für den Tipp, hab Ihn auch sofort umgesetzt und bin Probe gefahren.
Mit folgendem Resultat:
1. bei der Anfahrt auf ebener strecke sprach er gut an.
2. nach ca. 1 min Fahrzeit und einbiegen auf die Bundesstraße merkte ich das der kleine in Tipdronic erst bei ca. 4200 umd. schaltet.
3. Autobahn max. mit 110 km/h
4. Bergauf bin ich mit 40 km/h ein Verkehrshinderniss.
Die Werksatt meinte das kein Fehler mehr beim Auslesen angezeigt würde und ich erstmal eine weile damit zum freifahren fahren sollte.
klar wird er einen fehler nennen, in der stardiagnose wird er "ladedruck fehlerhaft" anzeigen, das bedeutet dein turbo ist sozusagen ausgeschaltet (kann der smart nämlich). der eigentliche fehler wird an dem schlauch zwischen luftfilter und turbo zu finden sein, entweder ist dort ein anschluss abgebrochen oder die kammer (pufferkammer) ist undicht, dann wird dem smart ein zu hoher ladedruck vorgegaukelt und macht macht das ventil auf zum selbstschutz. in manchen fällen ist aber auch der saugrohrsensor defekt/ verschmutzt, taktventil ist es auch schon mal.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Danke :=)
würde ja den kleinen gern zu Dir bringen, aber
irgendwie liegt das Bergische leider zu weit von mir wech :=)))
werde aber meiner Werkstatt mal hinweise geben, wenn die schon unfähig bzw. überlastet sind.
    • Danke, grüße zurück.   ich wäre gerne weiter mit Raps weiter gefahren, würde es auch im Smarti machen, abeer vom Preis her lohnt sich das nicht mehr.   War immer lustig vorm Aldi, 50 Flaschen Öl gekauft und direkt vorm Laden in den Karren eingefüllt. Die Blicke unbezahlbar, war geil.
