Frogger
Er ist da
Hallo an alle,
habe seit Freitag meinen Smarti. Ich hatte das Glück, dass ich ihn bei strahlendem Sonnenschein im SC HH-Wandsbek abholen konnte. So konnte ich gleich feststellen, dass ich die Mehrkosten für die Klimaanlage nicht bereuen würde. Ist ne echt lohnende Sache. Ganz anders verhält sich das mit der Softouch. Dieses Ding schaltet die Gänge viel zu schnell durch. Bei 30 schon im dritten. Ich komm mir vor wie beim bullriding. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man der Schaltung beibringen kann, die Gänge weiter auszufahren?
Ach ja, Fahre einen pulse CDI
Bis jetzt zufriedene Grüsse von
Frogger
Hi Frogger,
Herzlich Willkommen im Forum und Glückwunsch zu deiner Kugel :)
SOFTOUCH ist so ausgelegt, möglichst sparsam zu fahren.
Wann geschaltet wird hängt u.a. auch von der Stellung des Gaspedals ab. Wenn Du kräftiger aufs Gas steigst schaltet die Vollautomatik auch später (d.h. die Gänge werden mehr ausgefahren), bzw. je nachdem schaltet sie auch einen Gang zurück.
Smarte Grüße
Elmar
bei voll getretenem Gaspedal (beim Benziner)
dreht der Kleine aber so hoch daß ich manchmal kontrollieren muß ob ich auch im Automatikmodus bin. :-D
Es soll schon vorgekommen sein daß bei voll aufgedrehtem Soundpaket der Smartie durch starkes Ruckeln darauf aufmerksam macht daß er schon im Drehzahlbegrenzer hängt und von Hand hochgeschaltet werden will :o
Gruß, Ro
Besten Dank für die schnellen Antworten, das mit dem Pedal weiter durchtreten will ich mal versuchen.
Frogger
hi Frogger
herzlich willkommen in der Smartgemeinde und viel Spass mit dem Kleinen.
Tschüssi
M_C + Krümel
www.nnass.de
Tschüssi
M_C + Krümel
Smart-Club-00813 wave.gifwww.nnass.de
Hi Frogger,
willkommen im Reich der CDIeselisten!
Mein Tip zur Schaltung: Benutz doch im allgemeinen Fahrbetrieb die Tiptronic, weils handgeschaltet eh mehr Laune macht und Du den Schaltzeitpunkt selbst bestimmst. Den Automatikmodus kannst Du ja im Stau bzw. knüppeldicken City-Feierabendverkehr genießen.
Viel Spaß mit der Kugel
Hartmut
Das mir aber keiner sagt, ich sei nachtragend... ;-)
Hi Frogger.
Auf diesem Wege vom mir Glückwunsch zu deiner Kugel.
Auf das ihr lange glücklich sein werdet...
Gehabt euch wohl...
Gerd und sein CobraSmart
Smartfahrer organisiert euch...
"IG Smartfreunde Rheinland Pfalz"
Gruß von Gerd & Sylvester
Modellbau im Details http://www.gerds-modellbahn.de
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level of the Horn connection will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box, in this case based on the signals of your Paddle Receiver Module. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a detailed full schematic or complete circuit diagram of the SE Drive. 🥺 This is a well-kept secret of Mercedes/Brabus.
