Tanzkugel
42 sparsamer machen...aber wie?
ich fahre meinen 42 bj 2000 benziner (atm ca 30.000) bei absoluter "ökofahrweise" (im sommer) mit 3.9 L, nun meine frage: gibt es ein "öko-chiptuning", oder welche bezahlbaren möglichkeiten seht ihr noch die kugel sparsamer zu machen? ach ja, es geht mir um das technisch machbare und nicht so sehr darum an der tanke einen euro zu sparen.
schon jetzt vielen dank für euer kopfzerbrechen.... :roll:
"Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen".......den Smart?
Martin Heidegger
Martin Heidegger
Das interessiert mich auch. 3,9 Liter, respekt! Ich bin gerade bei 4,38 Litern. Aber auch fast nur Kurzstrecken gewesen.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
stimmt, 3.9 ist eindeutig zuviel. ;-)
Schau mal da nach, die bieten Eco-Tuning für den smart an:
SKN-Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfortwo am 29.05.2007 um 21:25 Uhr ]
Gruß fortwo
hat denn schon jemand erfahrung mit dem skn tuning?
20% weniger bei (immerhin) 5 pferden mehr waere ja gar nicht so uebel :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 29.05.2007 um 21:33 Uhr ]
250€ :cry:
SUPER!
danke für den skn tip. werde ich wohl nach der näch sten inspektion....in 1000 km fällig...machen. sonst noch vorschläge???
Martin Heidegger
Martin Heidegger
hallo ich wolte fragen wie du es schafst den verbrauch so gering zu halten. ich fahre auch langsam und so brauche trotzdem 5l auf hundert km. bitte um hilfe danke
gruss mc22
Immer früh schalten, nie selbst zurückschalten (macht der smart selbst, Schaltpunkte merken zum Hochschalten), an Ampel rechtzeitig vom Gas gehen und rollen lassen, kein Leerlauf, Tank immer leerfahren, kein Balast rumfahen (bin selbst auch nicht schwer) Luftdruch um 10% erhöhen, puh, bin müde und mehr fällt mir gerade nicht ein.
SUPER!
Da gibts ja noch so einiges was man machen könnte...
aalso...
Dach um ca 15 cm Choppen dann wird das ganze
aerodynamisch besser und ca 20kg leichter
glasdach durch Polyrgendwiewas(zb das vom neuen smart) ersetzen macht mit dach nochmal 5kg
Beifahrersitz und der ganze teppich raus macht auch nochmal 30kg
alle kunststoffverschalungen im innern raus 4Kg
Klimaanlage raus?? 20Kg weniger
Batterie durch leichteres modell ersetzen reduktion bis 10kg möglich..
sämtliche karosserie spalten abdecken.
bodypannels von innen ausschleifen und auf 1mm breite bringen.. bringt sicher auch noch 1-2 kilo...
alles zusammen bringt sicher noch eine sprit ersparniss von mind 0,002 liter auf 1000km :-D
sorry ist als witz gemeint... bei 3,9 liter würd ich mich ja schon beinahe VON nennen :-D *Hutab*
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
ich dachte schon bei 5L meine tank anzeige waer kaput :)
bei der letzden rms tour mussten dann alle warten weil ich anch 150km erst ein ei weg hatte :)
und das beim kleinen tank :)
da haben dann nur knapp 7,6L reingepast auf 150km das ich normalerweise auf 100km brauche :)
von da her sage ich respect , dazu muss ich auch sagen das ich jetzt nicht öko masig fahre aber auch nicht auf 0 und 1 fahre
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
guter tipp, dach absägen....wenn ich viel geld hätte..würde bestimmt witzig aussehn.
tja unser kleiner hat eigentlich nur 2 probleme 1:er ist recht schwer
2:seine aerodynamik
aber sagt mal, ist da motortechnisch noch was zu machen (außer chip-optimierung)?
welche sportsitze passen in den kleinen?
leichtere batterie....welche...20Kg sind doch echt zu viel!
Martin Heidegger
Martin Heidegger
ich glaub, das mit dem Gewicht ist nicht entscheidend... Auf was es ankommt, ist ganz einfach die Aerodynamik!
Wenn man sich die Verbrauchswerte der Roadster ansieht: meist unter 6 liter, manche sogar unter 5,5 L :o und das bei mehr Leistung... das kommt nur durch die bessere Aerodynamik! Und da diese, wie smartassasin ja schon angedeutet hat ;-) recht schwierig zu beeinflusen ist, hilft eigentlich nur eins: langsam fahren :-D
Immer mit knapp 60 im 6ten Gang, dann sollte er nicht so viel verbrauchen :)
sag mal tanzkugel, was willst du eigentlich noch ??? du fährst nen benziner der 3,9 liter braucht, ich fahr nen diesel der 4,6 Liter braucht. also mitm sparen kann man es auch übertreiben. wenn du noch weniger verbrauchen willst, dann bau doch den turbo wieder aus, und lass die dir kugel auf 90km/h abriegeln. so kannste wenigstens immer in den windschatten der LKW mitschwimmen.
nichts für ungut, aber beim smartfahren gehört für mich noch spass dazu.
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Naja, zum Spaß im eigentlichen Sinne gehören für mich schion viel PS dazu, womit kein Smart dienen kann.
Trotzdem macht der 42 auf seine Art Spaß, nicht zuletzt wegen dem Verbrauch.
Aber bei 3,9 Liter mit dem Benziner lohnt sich doch gar keine Maßnahme mehr, sparsamer geht imho gar nicht. Oder du kaufst dir einen Diesel und brauchst dann ca. einen halben Liter weniger.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Am 01.06.2007 um 16:59 Uhr hat Sam88 geschrieben:
Nö, siehe smart Roadster. Das Leistungsgewicht ist entscheidend.
Gruß fortwo
Wobei ich sagen muss das es eher am motor des roadys liegt. meiner braucht wenn ICH versuche sparsam zu fahren ( was ich bis jetzt noch nie einen tank lang geschafft habe)
Mit 5,0 liter aus... da ist sicher noch mehr drin!
Im schnitt brauch ich ca 6-7 liter also so um die 500-550km mach ich bis die restliteranzeige kommt (33l tank)
Ja, schon richtig. Wobei ich selbst den Brabus Roadster nicht wirklich schnell finde, auch wenn er Spaß macht...
Spaß fängt imho dann an, wenn es einen richtig in den Sitz drückt. Und da braucht man selbst bei einem Kleinwagen schon ziemlich viel...
Am 29.05.2007 um 19:40 Uhr hat Tanzkugel geschrieben:
Martin Heidegger
Hallo Martin,
bei Spritmonitor hat ein UUser angegeben, daß er seinen Smart entsprechend "getuned" hat. Schaun doch mal bei ihm vorbei. Den kannst Du dort ja mal anmailen und nach seinen Tuning fragen. Ist übrigens der Sparsamste unter den dort gelisteten Smarties.
@ blueandrew:
Bist Du bei Spritmonitor dieser hier? Warum nutz Du nicht die Möglichkeit Deinen aktuellen Verbrauchswert hier automatisch einstellen zu lassen, wie es die meisten hier machen. Dann brauchst Du Deine Verbrauchsanzeige nicht über Umwege generieren (/klauen?).
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Hallo Tanzkugel, also ich bin einfach zuviel zuweit unterwegs um so exzesiv Spritt zu sparen, aber mein Roadi liegt trotzdem bei krassen 4,4l/100km. Hast du schon den Ansaugtrakt überarbeitet, dir nen Roadi Auspuff mit Metallkat drangeschraubt, und einen Ölabscheider verbaut? Natürlich gibts noch mehr, was Spritt spahrt, der Lufi, der Benzindruckregeler und die Ansaughutze. Wichtig ist auch das Heckteil, das beim ultimativen Sparsmart mittig nur noch aus Streckmetall bestehen kann, damit die Ladeluftkühlung und die Turboabwärme besser rauskommt. Hardwareseitig geht auf alle Fälle einiges, davon haben aber irgendwie kaum welche hierzu was gepoastet, wenn ich mal reinguke.
Schnelle Grüße 8-)
@ zeichner, du weißt ja mehr als mein Kopf!
Also das muss schon ewig her sein, ich hab das nicht ganz gerafft und eingentlich keine Lust immer da noch mal alles einzugeben. Ich hab ne eigene Super Excel-Liste.
Umwegich war meine Verbrauchsanzeige gar nicht. :) Gut ist nicht aktuell, aber das stört mich jetzt nicht.
SUPER!
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
