Serg
Ölabscheider drin, Dank an Udo_B und das Forum
Hallo!
Nach einer Inspektion hat mein Kleiner endlich einen Ölabscheider bekommen.
Vielen Dank dafür an Udo_B und dieses Forum!
Ich wünsch euch viele smarten Kilometer! :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 29.05.2007 um 18:51 Uhr ]
Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Hallo
ich habe ebenfalls den Ölabscheider von Udo_B eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Eine Frage noch: kann ich die Teilllastentlüftung problemlos über ein T-Stück mit einbinden und muß dabei des Rückschlagventil funktionstüchtig erhalten bleiben.
Danke nochmals
MFG Frank
Und immer schön rechts fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von PetraL am 29.05.2007 um 20:34 Uhr ]
Ich auch :) ! Habt ihr auch festgestellt, dass der Turbo beim Schalten nun stärker zwitschert?
Smiley
Bei meinem zwitschert nix lauter...eher leiser,
habe gerade mal geschaut, was sich angesammelt hat: nach ca. 5 Wochen kam etwa eineinhalb Schnapsgläser voll raus.....also ohne Glas ;-)
ist das normal oder zuviel !?!?
Am 29.05.2007 um 22:18 Uhr hat bernddasbrot1 geschrieben:
Hatte ich auch.
Ich sag mal das Zwitschern ist jetzt weder lauter noch leiser, sondern deutlicher! :roll:
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
