smarti-sash01
Lenkungs prob? Kennt es jemand??
Hab ein riesen problem. Seid gestern spinnt meine lenkung rum! Lässt sich zwischen durch lenken wie als hätte ich 2 platten voll schwer und dann direkt wieder normal und o geht das die ganze zeit?????
mfg
Das ist bj. 10/99 normaler Smart (fourfour)?? Kenn mich da noch net so mit aus 41ps benziner. Glaub hat keine servo oder? :-?
Da kündigt sich wohl das bekannte Lenkungsproblem an! :o
Bitte hier
klicken!
hier auch!
und hier
in den Beiträgen dürfte die Lösung zu finden sein.
Gruß, Rolf
@smarti-sash01: Nebenbei ein wenig Aufklärung:
fourfour (44) bedeutet für vier und hat vier Sitze.
fourtwo (42) hat hingegen nur zwei Sitze und ist wohl dein smart, weil der wurde auch schon 99 produziert.
Wenn dein smart Bj 99 ist, hast Du keine Servolenkung, die gab es erst ab 2003 (oder 02, weiß gerade nicht ganz genau).
41 PS gab es nur als Diesel, entweder hast Du 41 PS und damit auch einen Dieselmotor oder du hast einen Benziner (meist 54 oder 61 PS).
Viel Spaß.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Am 28.05.2007 um 16:24 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Nebenbei ein wenig 41 PS gab es nur als Diesel, entweder hast Du 41 PS und damit auch einen Dieselmotor oder du hast einen Benziner (meist 54 oder 61 PS).
Es gab aber auch einen 45PS Benziner! ;-)
Also danke für die aufklärung. Aber ich habe 30kw und ich denk mal ich werd e wohl merken das wenn ich ein Diesel habe und super tanke und der wagen läuft oder net??
@Timo: Hupps, vergessen...aber gewusst.
Hallo? :-?
Wenn Du 30kW hast, fährst Du mit Diesel. Das steht auch sicher auf der Tankklappe.
Aber manchmal frag ich mich echt...
SUPER!
den Diesel gab es erst ab 2000, demnach ist es ein Benziner und die gab es mit 33 und 40 KW. Möglicherweise gab es ja eine Sonderversion mit 30 KW für die Schweiz oder ein anderes Land. Leider kann ich dir in der eigentlichen Frage nicht weiter helfen.
ciao Marc
Uuiii! hast Du mit der linken Spurstange Golf gespielt?
Aber der Lenkung sollte das nichts gemacht haben.
Das Problem von smarti-sash01 muss aber nicht an der eigentlichen Lenkung liegen.
Die Führung der Lenkstange und das Kreuzgelenk geht bei den frühen Modellen schon mal fest. Es neigt dort schon mal zur Schwergängigkeit und zu regelrechten Rastpunkten.
Gruß, Rolf
Also ob Benziner oder Diesel, dass muss doch der Besitzer wirklich wissen, es steht doch auf der Tankklappe...
Am 28.05.2007 um 22:14 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Ja die hat nen Schlag. Hab Sie mal als Ersatzteil gekauft und doch nicht gebraucht. Spurstange kannst entweder austauschen (mit einer deiner intakten), oder durch kundige Hände gerade biegen lassen.
Also falls interesse... Melde Dich..
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
