Musielak
(b) Subwoofer Phase Linear Thriller 3000 Test Carhifi „Oberklasse“
Biete einen
NP 300€
gekauft bei ACR
Test in Carhifi
Fazit:
"ein fetziger Sub, der es richtig krachen lassen kann und keinen kalt lässt."
Note: 1,9; "Oberklasse"; Preis/Leistung: "hervorragend"
Abmessungen Gehäuse Bassreflex
Breite: 47
Höhe: 39
Tiefe oben: 28
Tiefe unten: 44
Die technischen Daten:
Fs: 30Hz
Re: 2,5 Ohm
Qms: 7,1
Qes: 0,37
Qts: 0,35
Vas: 56l
Xmax: 17mm
SPL: 92db
260W RMS
TSP: 30 Hz/0,35/56L/92dB
Der Sub hat vergoldete Anschlüsse und einen Durchmesser von ca. 30 cm
Sehr wenig im Einsatz und im tadellosen Zutand.
image_800.php?id=07052814871156&vary=1
image_800.php?id=07052814701775&vary=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 28.05.2007 um 15:02 Uhr ]
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 28.05.2007 um 14:47 Uhr ]
mal ein bild :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
