luebeckergirl2601
Bilder im Profil / Beiträgen einfügen??
Hallo, wollte mal gerne wissen, wie man Bilder ins Profil oder in Beiträgen einfügen kann. Muss dazu sagen, dass ich keine Ahnung von html usw. habe ! Gibt es evtl. eine Seite im Internet wo man die Bilder raufladen kann und dann mit dem Link weiterarbeiten kann !?!?
Gruß, luebeckergirl2601 :)
Wenn du keinen eigenen Server für Bilder hast, melde dich doch bei RPGamers Site an. Da kannst du die Community gleich mal überblicken und ein paar Bilder dauerhaft einstellen. Der Link lautet:
www.mysmart.org
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum, luebeckergirl!
Für die Upload-Site ImageShack habe ich folgende Anleitung für dich (Gamers Site kenne ich nicht...sorry)...ich habe das mal aus einem anderen HILFE-Beitrag kopiert:
Am 15.03.2007 um 00:30 Uhr hat rossimobil geschrieben:
Jetzt mal step by step. Vielleicht hilft ja diese ImageShack-tu-genau-dies-CHECKLISTE:
1. Du bist auf der HP von ImageShack.
2. Mit "Durchsuchen" und "Host It" das gewünschte Bild vom Rechner hochladen.
+++nun siehst du die angebotenen Codes+++
3. Mit dem Cursor einmal kurz ins Feld "Direct link to image" klicken (ist bei mir immer die letzte Option)
+++somit ist bei mir das gesamte Feld hervorgehoben+++
4. Mit der Tastenkombination "Strg" (oder "Ctrl") und "C" den Link in den Zwischenspeicher kopieren.
+++Wechseln zur smart-forum-Seite+++
5. Du hast das Antwortfenster offen und klickst unterhalb des Textfeldes auf den Button "Image".
6. Es öffnet sich ein kleines Fenster. Bewege den Cursor nicht mehr, lösche nix in dem Fensterfeld, sondern füge nur mit "Strg" und "V" die URL ein (ist ja noch im Zwischenspeicher).
7. Auf "OK" klicken.
+++der komplette Code ist nun im Antwortfenster+++
Wenn du nun auf "Absenden" klickst, sollte es gelungen sein.
Ich empfehle ImageShack, weil
a) bisher sehr verlässlich und
b) die Bilder bleiben dauerhaft erreichbar/sichtbar
Bilder in die Signatur? > Gehe auf "Dein Profil", dann auf "Deine Informationen". Im Textkasten unter "Signatur" fügst du den v.g. Bildercode ein. Vor den Code fügst du [.img.] und den hinter den Code [./img.] - jeweils ohne die Punkte, und alles ohne Leerschritte.
Probier mal...hört sich komplizierter an, als es ist. Bislang haben wir noch jedem zu einer Signatur bzw. zum Bildereinstellen verholfen. ;-) :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 20.05.2007 um 17:33 Uhr ]
Bilder zu groß? No problem...look at this.
:-D ;-)
Gruß aus Berlin
Rossi
Der Vorteil bei RPGamers Site ist halt, dass man da auch gleich seine Smart-Daten eintragen kann und die Bilder für jeden zu sehen sind. Nur ein Vorschlag, schau's dir erst mal an!
OstHolstein stand auch schon mal auf meinem Nummernschild...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
    • Hallo zusammen.  Aktuell ist tatsächlich nur die Glaskugel vorhanden.  SD Kauf ist allerdings geplant. Mir ist nicht klar, ob eine C4 die alten Smart mit ZEE auslesen.. oder doch lieber eine C3..? Muss mich damit noch  beschäftigen.. habe alle Sicherungen nochmals durchgemessen. Alle Gut.   Relais habe ich auch all draußen gehabt, extern bestromt und die  geschalteten Kontakte dann mit nem Ohmmeter gemessen. Waren auch alle gut.   Dann habe ich mal die Leitungen Stromversorgung und Masse vom MEG gemessen . Also Batt abgeklemmt und dann  Vom Kabel Batt+ zum MEG T2 114  gemessen. Dann das gleiche von Batt- zum MEG T2 121. ich habe die Leitungen mehrfach gemessen, meine aber, das beide Leitungen 130Ohm  bei der ersten Messung hatten.  Anschließende Messungen ergaben so ca. 3 Ohm. kann ein Messfehler gewesen sein. Die geschalteten Leitungen zum MEG von Klemme15 ausgehend konnte ich nicht Messen, weil ich nicht weiß, wo ich die am besten abgreifen kann..  Wenn die 130 Ohm keine Fehlmessung waren, würde ich Richtung Kabelbaum mal weitersuchen. Ich will erstmal den Stecker wieder reinstecken um mal zu sehen, ob es wieder funktioniert. Das würde auch auf den Kabelbaum hindeuten. Dann wäre der Motor abzusenken, um besser an den Kabelbaum zu kommen..     Die Can Bus Leitungen  von Ki Stecker Pim 14 zum MEG T2 Pin82 und KI Stecker Pin 17  zum MEG T2 Pin 83 hatten beide um die 170 Ohm. Ich hätte da eher 1 - 3 Ohm erwartet . Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, das 170 Ohm trotzdem richtig sein soll..   Dann hatten Funman  und Ahnungslos noch nach den Spannungen gefragt..   HLS - 1 1:  12V 2:  0V 3:  12V 4:  12V 5:  12V 6:  0V 7:  0V   H LS - 2   1: 12V 2:  12V 3: 4:  12V 5:  12V 6:  12V 7:   0V 8:  12V   M LS 1: 12V 2:  12v 3:  0 V 4: 5:  0V 6:  0V 7:  12V   Links im Display leuchten 3 leuchten dauerhaft.   ( ABS , Trust, Bremssystem). Also wohl auch keine Verbindung zum ABS Steuergerät..   weiss jemand, wie ich die geschaltete Plus Leitung zum MEG T2 am besten messen kann?   Schöne Grüße,  Guido
