Schmally
Getriebelärm
Ich hab da mal ne blöde Frage: Beim Anlassen und sofort in den Rückwärtsgang schalten knartscht mein Schaltgetriebe doch heftigst! Ist das normal? Ich komm mir immer vor, als würde ich gerade die ersten Fahrstunden absolvieren und da ist bei mir doch schon ein bisserl was her :lol:
Kann man da was machen? Muss die Rennsemmel in die Werkstatt zum Onkel Doktor :-?
Habt ihr das Problem beim Schaltgetriebe auch :-?
Fragen über Fragen... :-?
There´s no better way to fly
ist normal. geht auch mit vorsicht manchmal nicht ohne. ist mir aber egal … :-D
beste grüße
xordinary
hallo
scheint normal zu sein, laut infos welche ich im ie gefunden habe liegt das daran das der rückwärtsgang nicht synchronisiert sein soll
tip, funktioniert bei ir, habe dann keine geräusche:
- erst nach den anlassen in den ersten gang schalten, dann in den rückwärtsgang
Borg. Klingt schwedisch.
We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile !
http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
[ Diese Nachricht wurde editiert von xxborgxx am 21.05.2007 um 10:44 Uhr ]
Ne umgekehrt, vor dem Anlassen den Rückwärtsgang einlegen (vergess' ich aber meistens)
das hat doch mit dem anlassen nichts zu tun. es schadet aber in der tat nicht, vor dem einlegen des rückwärtsganges den ersten kurz einzulegen.
beste grüße
xordinary
ich hab das gleiche Problem. Mittlerweile hab ich aber einen Trick rausgefunden, wie ich ohne Problem (und Geräusche) in den Rückwärtsgang schalten kann. ;-)
Nach dem einlegen vom Rückwärtsgang muss ich einfach ein bisschen mit dem Gas- und Kupplungspedal "spielen" und dann geht das ganz gut und ohne Probleme.
Grüßle Anja
so wie ich Schmally verstanden habe
gibt es schon geräusche beim einlegen des rückwärtsganges (genau wie bei mir)
daher macht das mit dem "spielen" mit den pedalen nach dem einlegen keinen sinn
soll er einfach mal ausprobieren.....
habe mich daran gewöhnt...nachdem ich gestartet habe lege ich erst den 1.gang ein und dann direkt den rückwärtsgang, dann habe ich keine geräusche
[ Diese Nachricht wurde editiert von xxborgxx am 21.05.2007 um 18:30 Uhr ]
Stimmt, schon beim einlegen knartscht es laut und vernehmlich.
Aber danke für die vielen Tipps und Tricks. Ich habe bisher immer erst angelassen und dann in den Rückwärtsgang geschaltet. Meistens hielt sich das Knartschen in Grenzen :lol:
Aber auch nach längerer Fahrt war das Geräusch noch da
Aber nun hab ich ja genug Möglichkeiten zum Probieren. Ich werde berichten... 8-)
Das mit dem Nichtsynchronisierten Getriebe hört sich doch schlüssig (aber trotzdem nicht gut) an :(
Leider ist der betreffende Beitrag im 44Forum durch den Serverbrand neulich in die ewigen Jagdgründe eingegangen...aber jaa, dieses Problem haben doch so einige...einige mehr, andere weniger.
Manchmal kann ich fast noch im Ausrollen den Rückwärtsgang einlegen (absolut geräuschlos, sonst würde ich es nicht machen) und gaanz manchmal muss ich morgens 1 cm im 1.Gang nach vorne rollen. Das ist aber wirklich seehr selten.
Man muss beim Probieren nur stets die Ruhe bewahren, sonst denken die Umstehenden leider, man wäre 'ne Wurst, dass man das arme Auto so malträtiert *schepperknarz* :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
@rossi: in dem fall musst du übrigens nicht rollen, es langt dann, wenn man den ersten einlegt und die kupplung bis an den schleifpunkt bringt. so werden die zahnrädchen sozusagen alle ein bisschen in eine richtung gedreht, dann flutscht der rückwärtsgang meist ganz locker rein.
ich mach mir aber meist die mühe nicht und lass es ratschen! :-D
beste grüße
xordinary
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
