Mephistopheles
Motor Tausch
Hallo Liebe Smarties ;-),
nun hat es mich auch erwischt und der Motor ist kaputt. Der 1 Zylinder hat keine Kompression mehr die Zündkerze total verschmorrt und so weiter.
Nun frage ich mich ob ich den SB-1 vom Smarten Service nehmen soll oder den AT-Motor vom Smartprofi. Wer hat erfahrungen damit und weclher Motor sollte länger halten?
MFG
Mephisto
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mephistopheles am 15.05.2007 um 10:20 Uhr ]
..wieviel km? Mich hat es ja auch erwischt bei nur 62'000 bei einem 55PS 2001er. Habe nun aber einen neuen 84PS. Das Angebot stimmmte, das SC kam entgegen.
Gruss Peter
das solltest du selber entscheiden, da hilft nur lesen..................
gut sind mit sicherheit beide varianten.....
lg steffi & holger
Ich hab den SB1 genommen und habs nicht bereut! Praktisch kein Ölverbrauch mehr und läuft schön... und endlich kein flaues Gefühl mehr und die Angst im Nacken, plötzlich stehen zu bleiben. Das war mir die Fahrt von der Schweiz her Wert!
CH 42 mit DE-Feinstaubplakette 4
yep das stimmt. Man(n) hatte immer Angst das man stehen bleibt. Hast du auch was and der Software gemacht? Chiptuning? Oder Original 33 kw gelassen?
Also vom Smartprofi gibts nen Motor den SP100 auf den es auch bei Chiptuning Garantie gibt. Ausserdem gibt er 36Monate bzw 45Tkm Garantie, andere nur 2Jahre und 30Tkm.
Kommt halt auch drauf an was für dich persönlich besser ist.
In meiner Kugel sitz ein Motor vom Smartprofi, und der läuft besser als Original.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
habe mal ein bischen rumgehorcht und manche haben mir von Problemen berichtet mit Smartprofi Motoren. Zum bleistift wurde mal bei einem 2 mal der Motor getauscht weil die bei der Revision Kolbenringe vergessen hatten und so weiter. Es kann eine Ausnahme sein aber man weis nie....
Also wenn mein Smart ohne Kolbenringe so viel Leistung hat, dann fahr ich am Mo zum Smartprofi und lass mir Kolbenringe montieren. Ich denke ich fahre dann nur noch auf den Hinterreifen:-D :-D :-D :-D
Der Witz war echt gut :lol:, jeder macht mal Fehler, aber so was vergißt man nicht. Ohne Kolbenringe springt der Motor garnicht an. Es wäre sehr hilfreich wenn Du mal mitteilen würdest wer so etwas sagt. Ich habe auch den 2 Motor drin weil der erste Motor wegen einer defekten Zündspule kaputt gegangen ist, aber es lief alles sehr unproblematisch. Das Auto wurde wieder abgeholt und innerhalb kurzer Zeit mit nem neuen Motor geliefert. Also nen mir mal bitte denjenigen der sowas erzählt.
Sehr viele SmartCenter beziehen Ihre Motoren vom Profi.
ACT-Florstadt verbaut die Motoren vom Profi.
Smartfreak911
Der größte Smarttuner der im Ruhrgebiet sitz bezieht sogar die Motoren vom Profi.
Der Smartprofi gibt als einziger 36 Monate bzw. 45Tkm Garantie, und das gewiss nicht weil die Motoren so schlecht sind.
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
ich hab auch einen motor vom smartprofi drin. ja is auch der sp100. bei mir kam ein motorschaden aber schon nach 4500km aber er hat ihn ohne problrme bei mir abgeholt und repariert. das einzige was ich weniger schön fand is das ich mein baby selber abholen mussst und ich dafür auch alles selber zahlen musste. mein kleiner ist auch seit dem nicnht mehr so schnell wie damals als ich den ersten wechseln liess. denke aber das des am notlauf oder so hängen könnte. muss ich noch testen.
sonst ist aber alles in butter mit dem profi. fehler passieren ab und zu.
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
    • Dann mit SD Fehlerspeicher auslesen lassen. Nur damit kann man eine zuverlässige Diagnose stellen, schafft somit Fakten und fischt nicht mehr im Trüben. Wenn er mal anspringt, umgehend zu Mercedes fahren und dort den Fehlerspeicher auslesen lassen.   Wenn die das nicht sofort machen können (wollen) den Smart halt stehen lassen.
