swisscheese
Hilfe!!! Tacho funktionert nach LS-Einbau nicht mehr korrekt!!?
Hallo zusammen
Habe übers WE die PappLS durch die Andrians in den gedämmten Eimern ersetzt. Das Ergebnis war fantastisch!! Ich bin hin und weg. (Hier nochmals ein dickes Dankeschön an Hifi-Matze für den Einsatz bei der Lieferung in die Schweiz :) !)
Also alles zusammengebaut und den Zündschlüssel gedreht! Sound perfekt, Tachoanhzeige Sch......!
Keine LCD-Anzeige für km-Stand, Temperatur etc. Kontrollleuchten funktionieren auch nicht!
Was ist hier falsch! Könnt Ihr mir das Wochenende noch retten?
Verzweifelte Grüsse
Swisscheese! :-? :-?
Hast Du den Stecker des Kombiinstruments ab gehabt und diesen auch wieder korrekt aufgesteckt?
Du hast doch wohl nicht am Schlüssel gedreht während des einbauens.... :o
Das wär nämlich gar nicht gut :cry:
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt:
VW Kübel 181 mit Land Rover Cassettenradio und Pioneer "Schranz" Boxen.007.gif
Smart 42 CDI mit Becker Indianapolis Pro, Mcintosh MC 431, Focal K2 Power 130-KP.44.gif
Anfang:
a>
Doch ganau das habe ich Greenhorn gemacht (am Schlüssel gedreht während des Einbaus)!!.
Muss ich jetzt ins SC? Kann ich das gefahrlos machen?
Ich habe auch schon mal bei abgetrennten Kombiinstrument den Zündschlüssel gedreht. Passiert ist mir dabei aber nichts.
Hast du auch wirklich den Stecker wieder richtig draufgesteckt?
nabend....
Wenn das Kombi-instrument abgeklemmt ist, kann man normalerweise ruhigengewissens die zündung einschalten, daran kanns eigentlich nich liegen...
Ich hatte bei mit den Fall, dass sich die Kontakte aus dem Stecker gelöst haben...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: 26cm ViFa-- Fussraumsub
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: Hertz ML 500R Mittelhochton-Magnetostat
Kabel: Audison Connection
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Kann man denn den Komibstecker falsch einsetzen? Ich konnte ihn einsetzen und den Sicherungshebel zurücklegen. War der Meinung, dass es so richtig ist.
Woran könnte es allenfalls noch liegen?
Hört sich für mich schon ziemlich danach an, dass der Stecker mit dem recht komplizierten Mechanismus nicht richtig sitzt.
Man muss den "Hebel" am Stecker in eine recht "flache" Postition bringen, also dass er fast "parallel" zu dem Rand des Steckers mit den offenen Steckkontakten liegt.
Dann muss man den Stecker in die dafür vorgesehene Mulde im Tacho stecken. Wenn man den Stecker reinsteckt, wird dieser "Hebel" automatisch nach oben gedrückt, bis er dann ganz oben einrastet.
Viele Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Am 13.05.2007 um 19:31 Uhr hat swisscheese geschrieben:
Falsch einsetzen eigentlich nicht, aber eventuell eben nicht ganz einrasten...
Servus....
Des gleiche Problem hatte ich auch..
da hilft nur eins Tacho noch mal weg und den Stecker richtig reinstecken wie Matze scho gsagt hat....
Wer später bremst ist länger schnell
Juhuii! Ich hab mit meiner Liebsten in der Kugel eine Runde in den Sonnenuntergang gedreht! Kein Vergleich zu vorher!! Wie kann jemand denn nur mit den Pappdingern rumfahren.
Danke Matze, du hast den Fehler treffsicher gefunden. Ich hab den Stecker nicht sauber eingesetzt. Nachdem ich ihn nochmal eingeführt habe, bis sich der Hebel von alleine umlegen liess, hats dann geklappt.
Vielen Dank! Der Muttertag ist gerettet!!!!
Alle sind glücklich!!
:-D :-D :-D
    • Hallo zusammen, ich möchte meinen 2007er CDI verkaufen. 135000km 7 Vorbesitzer  Ein paar Kratzer  Ölverlust am turbo Klimaservice erforderlich    Schwarz schwarz mit innen beige Regensensor Tempomat    Preisvorstellung 3000€  3/25 5500€ bezahlt   Fotos gerne via Email WhatsApp  Signal Threema LG Marco
