Renana
Probs mit Smart
Hallo zusammen
Nach meiner defekten Klimaanlage kommt nun das nächste Problem.
Gestern bin ich zu Hause losgefahren, und musste an der ersten Ampel halten. Daynn wollte ich losfahren, und der Smart hat das Gas nicht angekommen. Ist ganz langsam losgefahren und hat dann Fahrt aufgenommen. Bin direkt auf ne Tankstelle drauf, da hatte sich das dann aber schon gegeben. Nur Schalten musste ich einmal manuell rauf und runter, dann ging das mit der Automatik auch wieder. Er lief dann wieder wie am Schnürchen. Wir sind danach zum saunen gefahren.
Auf dem Rückweg das gleiche Spiel. Wir mussten am Ende des Parkplatzes anhalten, danach hatte ich wieder das Gefühl, dass der kein Gas annimmt und nur mit verzögerung anfährt.
Danach war wieder alles in Ordnung?
Was könnte das sein? Gänge nimmt er ja, Streifen hatte ich auch keine in der Anzeige. Bein rausfahren aus der Garage gestern hatte ich das Gefühl, als ob das was geknackt und blockiert hätte, hab mir aber nichts weiter dabei gedacht...
Schönen Gruß
Ein Tag ohne lachen ist ein verlorener Tag
Diesel, Benziner, Baujahr Laufleistung. Nähre Infos würden nicht schaden. ;-)
vermute mal das es sich um zwei verschiedene Fälle handelt, dass aus der Garage rausfahren könnte sein das die Bremsbacken der Hinterradbremse noch an den Trommeln klebten deswegen das knacken bis sie sich gelöst haben ist aber nicht so schlimm falls es nicht ständig passiert. Man kann es um gehen wenn du in der Garage keine Handbremse anziehst. Für dein anderes Problem habe ich keine Erklärung.
Gruß Pummel
Moin zusammen ....
ich bin der "Beifahrer" ;-) , ich gebe mal ein paar Infos:
Die Kugel ist ein CDI aus 2001, knapp 80 TKM.
Dieses "Knacken" habe ich nicht gehört (war nicht in der Nähe), aber ich gehe auch davon aus, daß es festgerostete Bremsen waren.
Nun aber das Hauptproblem:
Die Kugel fuhr anstandslos aus der Garage, dann ein paar Hundert Meter durchs Wohngebiet, ab auf die Hauptstraße. An der ersten Ampel mussten wir stehen bleiben, beim Anfahren kam der Motor nur zögerlich auf Drehzahl, kaum Leistung und der Wagen fuhr mit Schrittgeschwindigkeit los. (Automatikmodus). Irgendwann nahm er Gas an, schaltete aber nicht hoch!
Auf manuelle Schaltung umgeschaltet und siehe da, er schaltete und es ging weiter.
Ab auf die nächste Tanke, nochmal kurz angehalten. Anfahren funzte wieder tadellos, auch im Automatikmodus.
Die nächsten 20 km über Land und Autobahn waren tadellos!
Nach ca. 4 Stunden Parken sind wir losgefahren (ohne Probleme!), nach 150m angehalten und .... nix mehr! Null Leistung! Anfahren nur in Schrittgeschwindigkeit! Motor dreht nicht wirklich hoch.
Nach vielleicht 10...20 Sekunden Gasgeben rappelte er sich wieder auf und fuhr 20 km über Land und Autobahn nach Hause, als wäre nie etwas gewesen?!
Im Januar war die Kugel in einem SC bei der kleinen Inspektion, dabei wurde (für 50 EUR Aufpreis!) der Kupplungsaktuator eingestellt, der sei zu stramm oder zu locker gewesen... ich weiß es leider nicht mehr.
Gruß ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KillerPenguin am 12.05.2007 um 10:56 Uhr ]
... wurde vor rund 25 TKM bei der letzten großen Insp. gewechselt.
Ich habe auch schon an die Kraftstoffversorgung gedacht, nur machte mich die Sache mit der Schaltung stutzig. Das ist ja unabhängig vom Sprit.
Ich googele mal nach den Wechselinterwallen ...
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem. Bin zum SC gefahren und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es lag wohl am Mischgehäuse, was sich zugesetzt hätte. Irgendwo im Forum gibts ne Anleitung wie man das Dingen ausbaut und reinigt.
Im Moment läuft er zwar, aber sone Reinigung steht mir also auch noch bevor. Tauschen eines Mischgehäuses kostet laut SC ca. 250 Euro.
Also??? :-D Ausbauen und reinigen! ;-)
duisburg_28x28.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottduisburg_28x28.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
*powered by RS-parts*
rhein-ruhr-smarts
Smarte Grüße ausm Pott
Abgasrückführung? Dreht er dann zufällig nicht über 3.000U/min????
Am 12.05.2007 um 13:26 Uhr hat SmartyCDIpassion geschrieben:
Und dazu noch die Dichtscheibe verbauen! ;-)
3.000 U/min? Ups, dann wäre er über die Kreuzung geschossen! ;-)
Nun, ich habe nicht auf das "Prollometer" geschaut, aber nach Gehör waren es nicht über 1.500 ... 2.000.
Über dieses ominöse Mischgehäuse habe ich heute schon eine Menge hier im Forum gelesen. Da hängt wohl alles dran, wie? ;-)
Über die Dichtscheibe habe ich auch schon einiges gelesen... ich werde mir das Ventil mal anschauen, reinigen und dann mal weiterschauen.
Achja.... die Kugel stand die ganze Nacht im Stall, vorhin habe ich ihn rausgefahren und habe mal eine Testfahrt gemacht. Ein paar Mal stehen bleiben, Anfahren, Ampelstau simuliert ... nix! 8-)
Als wäre nie etwas gewesen ...
Hmm... bin gespannt, wie ich mit dem kleinen Motorchen klarkomme beim schrauben. Ich bin etwas größeres gewohnt ... 5.8l, 6-Zylinder Diesel von MB :-D
Danke schonmal für die Tips!
Na guck, zumindest das Fabrikat stimmt überein! :-D 8-)
    • Ok, das mache ich gerne, denn wenn jemand einfach zu faul ist, nach Informationen hier im Forum zu suchen, dann braucht er meine auch nicht! Diese Information ist hier im Forum einige Male zu finden. Was meinst Du eigentlich, wo mein Wissen her kommt? Ich habe, als ich vom Smart noch keine Ahnung hatte, viel hier im Forum gelesen!  Und genau das würde ich Dir auch raten! 😉
